ArtemFF
На плате диска выгорел миниатюрный транзистор (судя по всему, после того, как в работающем компьютере подключали к нему питание и повернули не так разъем - 12 В пошло на 5 В, а 5 В на 12 В). Транзистор подключен между шинами GND и +5В, обозначен - Q600. Может кто знает номинал или хотя бы тип(полевой, биполярный)? Или чем заменить? Может уже и попрощаться с винтом или есть шанс отремонтировать?
Спасибо за внимание... |
Mikkey
ArtemFF, третья нога куда?
Раз сгорел один и больше с виду ничего то лучше пустиить его на магнит для вярталок
Инфа важная на скази винте? Вроде любой компакт его переплюнет... |
ArtemFF
Третья через резистор 900 Ом на эмитер или исток (не ясно какого типа транзистор). Возможно он уходит еще куда-нибудь. Возможно, он служит для гашения всплесков напряжения по линии +5В.
А инфы нет - диск жалко, новый...
PS: на плате стоит микросхема SMOOTH L7252E, и судя по даташиту на L7250, хотя и подозреваю что они отличаются, этот транзистор служит для формирования отрицательно напряжения питания чего-то. Может у кого-нибудь есть даташит на SMOOTH L7252E? |
Mikkey
ArtemFF
| Поставил транзистор с маркировкой 352A (NDS352AP) - ничего не изменилось. Сгоревших цепей не видно, по схеме в ссылке все элементы рабочие и соединены правильно. Может дело уже в SMOOTH L7252E? |
