Димик
Материнка на чипсете SIS530+SIS5595, видео и звук на борту, 1-ATI, 2-PCI. Система определяет 2-USB и PC\2 для мыши, но их не видно. Есть только один COM и мне он нужен для программатора. Можно ли подключить где-то мышь?  |
Lord Yreey
| А на матери разводка сама под PS/2 и/или второй ком есть ? Обычно производители таким образом экономят на дешевых матерях. В таком случае, можно просто самому припаять необходимый разъем, поддержка его аппаратная и БИОСовая уже обычно есть. (Иногда нужно еще бывает поиграться с джамперами, обычно находятся возле разъемов PS/2). |
Генчик
| Димик, а как называется мамка точно, что нельзя написать? Мы ж тут не экстрасенсы, чтобы видеть на растоянии. Будет точно известно, что за мамка, будут и точные ответы. А иначе никак, извини. |
Димик
| Название матери не знаю и не знаю как узнать. Я именно хотел узнать куда можно припаять разъём для PS/2 или USB. Дополнительно звук на HT8738. |
Viat
| Димик,напиши все, что высвечивается на экране внизу при старте БИОСа, название матери должно быть написано между слотами. Иначе помочь трудно, обычно паять ничего не надо, достаточно вывести с помошью концов-шлейфов сигналы на задную стенку РС. |
Димик
| AIDA определяет как - PCCHIPS M598LMR, вторая пара цифр на AMIBIOS - 1021, но у этой материнки три слота PCI и два ISA, у меня же два и один соответственно. Может я ошибаюсь. |
Jocker
Viat
Гость
