Slayer
Не могу разобраться в такой ситуации.
Принесли комп с материнкой GA-8IPE1000, проц P4 2,40GHZ /1M/ 533
вот ссылка http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL7E8.html
Комп с этим процом не запускался совсем. Соответственно он был заменен на точно такой же. Все заработало. (но дохлый проц я не выкинул)....
Через 3 месяца приносят другой комп с такой же мамкой GA-8IPE1000, проц P4 2,40GHZ /256KB/ 800
вот ссылка http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6WF.html
Комп с этим процом запускается, проходит тест памяти и...все! Полный "висяк"! Втыкаю другой - все ОК.
Ставлю этот проц на другую мать (совершенно новая) GA-8I865GME...и... точно такая же хрень!... виснет после теста памяти.
...После всего этого "дурдома" ставлю этот проц на мамку ASUS P4S800D-X. Все работает нормально!
Ради интереса ставлю тот первый "дохлый" проц - и он нормально работает. Винда ставится. Все - ок.
Что же это такое? Гибабайт сраный?  |
Primary
Техноманьяк
Не гигабайт а просто совпадение ошибок на конкретных девайсах.
Не раз встречался с такой проблемой у видеокарт/матерей и процов/матерей
Хотя Интеловские камни страдают такими болезнями крайне редко |
Slayer
Что значит - "совпадение ошибок"? ...раньше-то все работало... мне кажется, что процы каким-то образом деградировали...
Ладно! ...все равно спасибо! ...жду соображений! ...буду эксперементировать. |
dima644
P4 2,40GHZ /256KB/ 800 - разве такие Р4 бывают? Я по поводу кэша.
Похоже это был Celeron D.
А по поводу незапуска очень похоже на старые прошивки, тогда и Celeron D будет определяться как Р4 и глючить.
ПЕрепрошейте последними прошивками и все бкдет ОК.
Кстати перепрошивка МВ рекомендована Гигабайтом и для поддержки некоторых типов памяти.
Инфа с сайта Гигабайта. GA-8I865GME критична к качеству памяти(с некоторыми модулями может вообще не стартовать, ругаться на память или на видео).
Начиная с DDR400 рекомендуется чистка контактов памяти(я чищу обычным ластиком, с последующим проходом кисточкой) перед установкой в плату, особенно интегренные.
Добавлено 04-10-2006 06:19
И еще у IPE1000 частенько слетает Bios. |
Slayer
Олег Викторович
Вот на медни...
2 камня на 2.4 (нотвуды) как к Слеера..
Оба рабочие. Но один из них не хочет работать в 2х канальном режиме на серверной матери на 875 чипе.
На обычных матерях - оба работают. Да. Камни отличаются только ревизией. |
OlegБ
Думаю, что Р4 виноваты, да и Гнилобайты тоже.
Пеньки жрут немеренно, а питатели дрянные
И вообще 478 больше и лучше только Селеры и держит  |
Олег Викторович
OlegБ, позволю себе несогласиться с вами.
ИМХО, перед Конроями последним удачным ядром по тепловыделению и производительности был как раз Нотвуд. |
diablo
согласен Олег Викторович, нортвуд рулит, вот еще Cedar Mill на 775 тоже не плохой, производительность как у прескота, а тепловыделения меньше.  |
