ageal
При загрузке винды приблизительно каждая 10-я загрузка (всегда по разному, иногда 5-я или 15-я закономерности нет) грузится до момента, когда появляется значек винды и бегущая строка. Так вот эта картинка еле появляется т.е. ее почти не видно (оч. бледная) и на этом все ступор. После ресета все летает и никаких багов.
Винду переставлял несколько раз, мама тоже отпадает (недавно поменял, проблемма осталась). Машина Asus p5kc, Q6600, zotac GF8800 512 mb, 2г оператив. Почему-то подозреваю видуху, но не факт. |
anatel
Проверить видяху, заменой, проверить HDD при помоши MHDD, проверить память MemTest-ом
Результат в студию, а там можно будет что-нибудь и посоветовать |
Ярослав
Однозначно, нужно хорошенько протестировать, попробовать загрузки Винды с оптического диска... |
LoadHigh
Угу.. и шлейфы посмотреть - если часто дергали и слишком мятые - менять.. |
ageal
Только что узнал, что у знакомого аналогичная проблема у него машина похожая: Asus p5kc, Е6750, ASUS GF8600GT 256 mb, 2г оператив. Хотя как стало известно машина виснет не полностью,а через 1-2 мин продолжает запускаться и нормально работать.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2008 12:45
LoadHigh писал: | Угу.. и шлейфы посмотреть - если часто дергали и слишком мятые - менять.. |
тоже вариант отпадает - там новые SATA |
m.ix
Master Mixa
ageal писал: | там новые SATA |
А дрова то прописаны на мамку-контроллер SATA
Пробывались ли иные релизы дров SATA ? |
ageal
мамка куплена неделю назад, дрова к ней последние, более поздних версий не нашел |
m.ix
Master Mixa
ageal писал: | дрова к ней последние |
А на сам SATA контроллер точно дрова стоят от производителя а не от винды!
<tpyb[ моя мамка взглючивала, могла сразу а могла и через минут тридцать как максимум уходить в синий экран. |
Mikkey
ageal, Вам написали в первом же ответе:
anatel писал: | Проверить видяху, заменой, проверить HDD при помоши MHDD, проверить память MemTest-ом
Не вижу результата.
Или Вам просто поговорить захотелось? |
ageal
нет возможности видяху поменять и я же написал, что на другой похожей машине аналогичная проблема. Думаю не железе дело.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 14:18
Цитата: | А на сам SATA контроллер точно дрова стоят от производителя а не от винды! |
Проверил, дрова производителя |
