portal
| пользуюсь этой материнкой уже 8 лет , год назад начала сбоить синий экран bsod вылетал, пользуюсь XP переставлял систему -проблема не ушла , недавно заметил при загрузке биос не показывает оперативку и винда на заставке зависает перезагрузку делаю - память снова видна , у меня 3 планки - одна 512 и де 256 - делал memtest одна планка битая оставил две в компе - таже история через раз биос видит память ? |
Morlock
Sseries
gonzo
Винтокрут
| заменить нафиг все APM-ы типа 2054 и т.п. |
Morlock
| gonzo писал: | | заменить нафиг все APM-ы типа 2054 и т.п. |
Зачётные фишки. Дохли на ура. |
HardRom
| gonzo писал: | | заменить нафиг все APM-ы типа 2054 и т.п. | Вместе с емкостями, желательно всеми. Не забудьте про емкости блока питания. Да и 8 лет, наверное уже пришло время задуматься о целесообразности ремонта. |
JohnK
| Но начинать надо с БП, именно с замены БП. |
Morlock
Почему с замены? Можно же вскрыть имеющийся, оценить состояние и исправить в случае необходимости.  |
HardRom
| Можно, но лучше поменять, вместе с материнкой процессором и памятью. Тогда над старым можно и поколдовать, при возможности. |
Morlock
OffTop
Сейчас только проводил клиента, которому отремонтировал его P5B. Так на этой системе можно ещё долго сидеть, учитывая что у него ку8300 и хд6850 +4Гб рамы.
Но это 775
У мну тоже 775: p35-dq6, q6600 (3,6), 6gb ram, SSD, gtx280 sOC. И переходить пока не будет ддр4 никуда не буду.
Так что и ТСу может этого с головой хватать, а отремонтировать будет значительно бюджетнее, нежели покупать новое железо.
Мож там офисный агрегат для бухгалтерии?
Что же касаемо того, что я бы сделал, то:
1) Вскрытие БП и проверка его на адекватность. Принудительная замена мелочи по первичке и обвязке супервизора, выкашивание пузырей по выхлопу и дежурке. Всё, БП работает как дОлжно быть, напряжения в номинале, но проблема осталась? ОК!
2) Проверка наличия пузырей на мамке и удаление оных, а равно замена всех литов по ключевым точкам, проверка на КЗ мосфетов, замена мосфетов на нормальные. После этого проблема осталась? ОК!
3) Катаем север на шарах.
После этих процедур, которые не затянут сильно по бабкам, думаю на какое-то время (от полугода, до апгрейда) ТС будет работать на рабочей лошадке.
Но это только при наличие у ТСа опыта, инструментов и З/Ч.
Если ТС клиент и ждёт подсказки типа: да там надо тот-то драйвер переставить, или установить этакую прогу - и всё как рукой снимет, то спешу разочаровать. Фокус не пройдёт. |
gonzo
Винтокрут
HardRom, зеленые тугрики в Монголии, и не у каждого есть табун лошадей, чтобы одну на комп поменять
Пишите по теме, люди просят советов по РЕМОНТУ! |
Morlock
Сутки нет ответа от автора.
Перенос в корзину временно приостановлен.
Ждёмс. Мож по будням только у автора выход в сеть.
| Сообщение Администрации : | Оффтоп удалён  |
gonzo
Винтокрут
HardRom,Человек пытается отремонтировать СВОЮ материнку. Считайте свои деньги.
| Сообщение Администрации участнику HardRom : | Не вам решать, кому что нужно. Говорите по теме. Предупреждение! |
JohnK
Morelock, Можно вскрыть и имеющийся БП, но для диагностики проблемы этого не нужно, а вот заменить на тестовый - не вопрос  |
Morlock
Да это просто дело времени и желания. Если как у меня (штук пять всегда есть под рукой), то конечно нах шота разбирать. А если нигде и ничего?  |
JohnK
| Morelock писал: | | Если как у меня (штук пять всегда есть под рукой), то конечно нах шота разбирать. | Вот, вот, у мастера должен быть тестовый БП, а лучше не один Так и диагностика проходит в разы быстрее.
Афтар куда то запропастился ждем, что скажет. |
