Стрелец
При работе либо практически сразу, либо через 20-30 минут на изображение накладываются какие-то помехи в виде черточек, точек, штрихов, сгруппированные по вертикальным столбцам и повторяющиеся по всей ширине экрана. Пропадают при движении мышкой или любом изменении в отображаемой картинке. Пробовал на разных машинах - одинаково. Т.е. глюк самой карты.
Вздувшихся кондёров и других неприятностей на глаз не обнаруживается. Не было такого ни у кого? |
m.ix
Master Mixa
а в DOSе теже самое:
возможно проблемы с памятью.
посмотри всю память.
гарантия? |
Стрелец
Гарантии нет - бралась знакомым на Митино полгода назад.
А посмотреть - это как? 3DMark проблем не показывает, если он конечно может их показать.
Стоит ли погреть феном? На днях одну убитую линейку памяти на 128МВ феном восстановил. |
Mikkey
Пропайка памяти может помочь, можно конечно и феном, но я паяю паяльником - надёжнее. Легко убедиться в виновности последней, надавливая слегка чем-нить типа шила на ножку вбок, обычно некоторые из них (или все) сдвигаются -> пайка разрушена, а в месте контакта плёнка образуется, поэтому если феном паять - то флюс активный использовать надо.
Добавлено 15 Июль 2005, 10:20
Лучше это дело под микроскопом наблюдать - и паять удобно, и глаза не устают  |
Стрелец
Перед глазами её нет, но насколько я помню, там память безногая, значит только фен? |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
это BGAшная память.
главное при прифенивании её случаем не сдвинуть, а то потом шарики придётся катать. |
OlegБ
Думаю тут лучше всю греть на элплитке, может и видеочип непропаян. |
Стрелец
Интересно... При более тщательном осмотре покачивал кондюки, и с тех пор второй день дефект пропал. Погоняю ещё, а потом поменяю кондюки. Вполне может быть, хотя вздутия нет. |
!Сергей
Не трать время зря.
Это неисправность видеочипа.
Стандартный дефект для чипов Geforce 3,4, а так же многих других микросхем.
Иногда лечится прогревом феном, до расплавления шариков под чипом.
Но эффект от такого ремонта временный.
Эта проблема связана с условиями изготовления микросхем, и обычно проявляется
примерно через год эксплуатации. |
Стрелец
Третий день - ОК...Буду ждать сбоев. Греть подожду. |
Стрелец
Что интересно - на моём компе (Атлон 2500, 512 ОЗУ) после замены кондеров уже неделую всё ОК, хотя сначала тоже было, а у хозяина (Атлон 2400, ОЗУ 512) опять тот-же дефект и сразу-же после включения. Правда у него этажом ниже ресторанчик очень быстрого питания, а там вытяжки, плиты и т.п. Доходит до того, что изображение на мониторе в разных углах комнаты сильно дрожит, устойчивого нет вообще. Может эти помехи и влияют на карту? Думаю ещё посмотреть его БП, но это сложновато. |
!Сергей
Дрожание изображения, в его случае от того, что вокруг электропроводка и различные потребители электроэнергии
создают наводки на отклоняющую систему монитора. Пусть поставит плоский жидкокристаллический монитор.
На видеокарту эти помехи не должны влиять. |
Biryk
Кварц посмотри (заменой), скорее всего память (вернее контакты).
Насчет БП...хз, поменяй временно на чтонибудь, корпус компа попробуй заземлить. |
Alex_Vol
!Сергей писал: | Не трать время зря.
...эффект от такого ремонта временный.
А подробнее можно? Насколько временный? Есть какая-либо статистика по возвратам или вывод сделан на основании 2-3 неудачно отремонтированных девайсов? |
