Материнская плата GA-8IPE1000MK -трель соловья
Молдованин
Молдованин
Сообщение #1 От 05/11/2010 08:08 цитата
Материнская плата GA-8IPE1000MK, при включении останавливается на коде C1h и издает трель.
По расшифровке кодов: Auto-detection of onboard DRAM,
что в русском переводе: Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем и размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера:
Тип памяти (SDRAM, EDO, FPM);
Картирующая информация;
Значение параметра Memory Top.
Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI. Более точная настройка временнЫх параметров DRAM выполняется позже, в соответствии с содержимым Setup RAM либо SPD
Кто то может подсказать, заблудившимуся в трех соснах, в чем проблема?
зы: дабы избежать кривотолков, для экспериментов, процессор 1.8, память 128, бп 350, все проверенное.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 05/11/2010 13:45 цитата
1. Каково питание памяти?
2.АРМ есть?
3. Производитель памяти?
4. А подставить рабочую планку слабо?
Zhekson
Сообщение #3 От 05/11/2010 15:51 цитата
Расшифровка кода канешно колоссальная.А по простому мама не видит память.Первым делом протираю память тёркой,не помогло ставим 100% рабочею ,дальше напряжение памяти сколько,во всех ли слотах такое?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 05/11/2010 18:34 цитата
Zhekson писал:
Отлично! браво! А если пробой питальника памяти, и там 5В? Будем менять планки до одурения, пока бабло не закончится?! подшучивать, дразнить
Молдованин
Молдованин
Сообщение #5 От 05/11/2010 22:36 цитата
Коллеги, я же писал руссим языком, не китайскими иероглифами, все проверенно и память в том числе. Насчет АРМов, сейчас проверю.
НА этой плате АРМов нет. БИОС обнулял. Трель, что с памятью, что без памяти. Всеравно останавливается не С1h. Куда дальше двигаться, не знаю.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 05/11/2010 23:56 цитата
Не видно что Все проверено.
Огласи в цифрах питание памяти и терминации.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #7 От 06/11/2010 08:49 цитата
А это поможет?
1- 1.26 V
7- 2.54 V
184- 2.54 V
Strike
Strike
Сообщение #8 От 06/11/2010 14:28 цитата
Проверь питание севера, и его-же на отвал.
Желательно отсмотреть на наличие снесенных деталей возле севера и памяти.
Биос перешей.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #9 От 18/11/2010 12:06 цитата
раньше с этой памятью, камнем машина работала?
и что с частотами-таймингами в биосе?
ну и само собою, замечено ли событие опосля которого сие началось?
кроме того, у тебя шина ЦПУ какая???в биосе? и на самом камне?
Andreyka77
Сообщение #10 От 13/12/2010 08:13 цитата
Реально что лучше подкинуть для начала живую планку или пройтись эту по контактам КОНТАКТОМ или ФЛЮКСОФФОМ. Редко бывает 5вольт чаше бывает 0 вольт, и по моему независимо от производителя АРМ или нет ключи поменять лучше сразу (чтоб наверняка) могут глючить они не предсказуемо!!!
Упс!!! упустил момент Молдованин пишет память проверенная... ну тогда конечно питальники на маме 99% , либо север но тогда все зависит от рук того к кому она попала, сам грел севера строительным феном но с переменным успехом.
И еще хотелось бы слышать предисторию никто так и не ответил ка довели маму до такого состояния!!!! (выдернули или воткнули на горячую??? такое часто бывает)
А расшифровка пост кода - конкретно ЖЕСТЬ!!!!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 13/12/2010 17:57 цитата
1. БИОС
2. Сокет
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 13/12/2010 19:01 цитата
добавлю
3 СЕВЕРНЫЙ МОСТ
4 НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАЛОВО
5 про пост код не скажу а трель соловья на некоторых умных мамках может быть если плата не видит кулер
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 14/12/2010 07:54 цитата
Согласен с LESHIY в плане севера , либо отвал ,то прогреть, если прогрев не поможет то поможет замена севера .
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #14 От 14/12/2010 10:05 цитата
есть еще такой момент, "помыть" контакты планки ОЗУ, смех-смехом, а вона щас попалси...хочет работает, а хочет нет....
имеенно это и стало причиной глюков ПК, контакты помыл-почистил, все путем...(мемтестом ничегошеньки плохого не нашел)....
так что нет понацей, есть инструменты навроде мемтеста, виктории, евереста то-го ж, и ими нужно уметь пользоваться, а проверяя, перепроверять....альтернативными средствами....ну и пользоваться таким незаменимым ресурсом который у каждого имеется - МОЗГОМ....!
Andreyka77
Сообщение #15 От 16/12/2010 09:00 цитата
Насчет сокета пост карта (у меня во всяком случае было) покажет отсутствия тактирующей частоты.
А на дохлый мост будет в 99% залипщий ресет.
Но не факт!!!
Сокет лечится так же как и мост, (но это уже другая тема)!!!
Молдованин что то молчит????? По моему тему РАСКРЫЛИ полностью, теперь только осталось услышать что именно помогло и ЗАКРЫТЬ её!!!!!
Andreyka77
Сообщение #16 От 16/12/2010 14:29 цитата
NRG, Читай выше мой пост!! "ПОМЫТЬ"!!! Первое что приходит на ум и это правда!!! МОЛОДЕЦ!!!
Vanych
Сообщение #17 От 31/12/2010 01:45 цитата
А не пробовал поставить разные варианты памяти? ну например буферируемую и нет(последних подавляющее количество) ,или больший обьемчик?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 02:47
Не спешите мыть! Пусть попробует больший объем,а то у мя такое было!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 От 31/12/2010 02:02 цитата
да что вы к памети прицепились то?
dima644
Сообщение #19 От 31/12/2010 07:54 цитата
Топикстартер писал, что проц стоит 1,8 - это что?
Может быть как нортвуд так и виллимэйт, который не поддерживается этим набором м\с(i865).
Пробовать надо на проце с 400-й шиной и частотой не ниже 2Ггц(для верности).
Если уверены в поддержке биосом прескота(533 и 800), можно и их ставить, но лучше все же нортвуд(400 с 2Ггц).
Бывают и 1.8 нортвуды(определяется по SL-номеру)
