Кати
Все запускается, жесткий диск, БП, видеокарта все работает. Но монитор не горит, лампочка на мониторе моргает.
Это случилось после того как пытались установить большую оперативную память.
Подскажите что можно сделать? |
makeym
Кати, (Все запускается, жесткий диск, БП, видеокарта все работает.) откуда такие сведения-другой моник подключяли? |
1984vovchik
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:47
makeym прав.отпиши -что пробывали делать? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
такому клиенту прямиком в сервис! |
Кати
1984vovchik писал: | , лампочка на мониторе моргает.
да, все проверяли на другом компе |
1984vovchik
Кати раз системный блок работает,вам не сюда , а по соседству в ремонт мониторов.  |
Кати
1984vovchik писал: | Кати раз системный блок работает,вам не сюда , а по соседству в ремонт мониторов.  |
проверяли монитор рабочий |
fpiteful
Блин,ну как дети малые..Вытащите еще раз память и вставьте назад,раз меняли может плохо села или еще хуже вставили не той стороной или не до конца посадили.  |
Кати
fpiteful писал: | Блин,ну как дети малые..Вытащите еще раз память и вставьте назад,раз меняли может плохо села или еще хуже вставили не той стороной или не до конца посадили.  |
Делали это не раз. Тот кто вставлял, плохо в этом понимал. Могли слоты сгореть и эта проблема возникла в следсвии этого? |
LoadHigh
Кати, Вполне могли. Необходимо хотя бы померить питание памяти. Есть у вас кто нибудь, кто в состоянии это сделать? |
m.ix
Master Mixa
Кати, а электролиты часом не вздутые???
А то вчера приходил установить монитор после ремонту 1:1 неисправность была.
Включаю монитор не светит.
Я глуховат.
Стал прислушиватся и выискивать писки, но писков не было.
Подключал к интегрированной видяхе.
Тоже писков нема.
Вынимал всё кроме проца, писков нету.
После пригляделся на литы, а они все взудые.
fpiteful
Кати, Очень не хорошо что компом занимался тот кто плохо в понимает что он делает.Конечно не в тему но был у меня клиент,купил планку памяти,говорю ему,поставишь сам?Он такой,да конечно,что там ставить.Вобщем на следующий день припер он комп мне.Вставил говорит,а он не запускается.Я крышку снял и чуть не помер со смеху.Он умудрился память не в слот запихать,а между ними.Вставил память на место,комп заработал Если нет возможности самим провести диагностику,то лучше конечно обратится к специалисту. А с старой памятью пробовали запускать?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 20:14
m.ix, А что это за мать такая с кондерами на 160v ? Или это образно ?  |
Кати
LoadHigh писал: | Кати, Вполне могли. Необходимо хотя бы померить питание памяти. Есть у вас кто нибудь, кто в состоянии это сделать? |
А как ее мерить?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 20:53
Не пробовали так она пришла не впригодность, ободралась немного, не понимаю как только можно было вставлять.
Память пробовала вставлять из своего рабочего компа |
TE
Мультиметром, потом спросишь сколько должно быть, где измерять, а никто даже имя твоей матери не знает. |
m.ix
Master Mixa
fpiteful, Это образно, что бы визуально было можно определить.
Так что с этими беременными литами ничего не запустится, хотя всё будет подмыргивать и крутится.
Так что нужно визуально определить что с матерью и на ней творится.
А после там мультиметрами тыкать. |
fpiteful
m.ix, Из личного опыта скажу что и с вздутыми литами мамка будет работать.Ко мне компы попадают например на чистку и замену термопасты,первым делом смотрю на литы,если есть дутики согласовываю с хозяином перепаивать или нет.А так мамка работает нормально. Кати, Мой вам совет,оставьте это дело и отдайте мастеру.Не думаю что диагностика неисправности выльется в большую сумму.Если старая память "ободралась немного" то думаю просто заменой там не обойдется. Скорее всего коротнули что-то на мамке. |
1984vovchik
fpiteful прав. мало того что старая память ободралась немного ,может и мать после замеров помереть ненароком. отдай мастеру  |
m.ix
Master Mixa
Ремонт всегда начинается с визуального тконтроля.
После чистка
А после различные замеры и замены. |
Oneqiq
просто поставьте РАМ в другой слот и все что тут такого? ))) еще посмотрите если есть чернота на РАМе или в слоте то лудше ничего не делать и отнести в сервис |
LoadHigh
Oneqiq, если неисправен формирователь питания памяти, который накрывается после неправильной установки модуля - хоть куда суй свой модуль .. не заведется машинка.
Кати, мерить надо прямо на разъеме, куда вставляется память. Но судя по вашим вопросам - самостоятельно это сделать для вас будет проблематично. Пригласите специалиста на чай или отвезите комьютер в сервисный центр. Ведь можно сделать хуже.. |
