БП INWIN PM-300 w - свистит строчник
R-75
Сообщение #1 От 17/11/2004 03:18 цитата
Такая штука купил новый БП Inwin PM 300w - при работе у него свистит строчный трансформатор(сначала очень громко - сейчас потише) когде надавиш на строчник перестает.
Вопрос - это правильно или как?. Мож он неисправен?.
как можно это побороть?
screwdriver
Сообщение #2 От 17/11/2004 05:44 цитата
Во- первых , не строчник, а трансформатор питания импульсный
Во-вторых, на форуме данный вопрос обсуждался недавно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33887
none
Сообщение #3 От 17/11/2004 10:48 цитата
screwdriver, в импульсных пластин обычно помираю со смеху! нет
R-75
Сообщение #4 От 17/11/2004 13:50 цитата
Извиняюсь(писал ночью,после прочтения других тем в башке крутилось строчник .строчник)канешна импульсный трансформатор.
Ну так это страшно или нет.
2 screwdriver -- в том форуме не про импульсный транс.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 17/11/2004 16:28 цитата
Лаком залей голливудская улыбка
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #6 От 17/11/2004 17:46 цитата
когда то даже парафином заливали....
Klop
Сообщение #7 От 17/11/2004 18:41 цитата
Привет.
Если расклеился магнитопровод:
Когда в облом лаком заливать или парафином или...
беру стяжку для кабеля, пропускаю вокруг транса по магнитороводу , подкладвваю в том месте, при надавливании на которое перстает свистеть , огрызок карандаша и затягиваю хомут - достаточно сильно. но без фанатизма.
Все. вот такой "Эмулятор пальца".
R-75
Сообщение #8 От 18/11/2004 02:40 цитата
Мож его лучше по гарантии поменять? Это случай гарантийный?
screwdriver
Сообщение #9 От 18/11/2004 05:17 цитата
none, а вроде как про пластины я ничего и не говорил голливудская улыбка
Принцип -то один , сердечник заливать чем- нить.
ssv
Сообщение #10 От 18/11/2004 14:29 цитата
Стяжка+пропитка бакелитовым лаком и сушка в духовке при 90 градусов часок.
lee
Сообщение #11 От 18/11/2004 19:23 цитата
Все подобные (см выше) советы при "свисте" ИБП равносильны совету заткнуть уши. Если есть свист, то это либо работа "пачками", либо возбуждение модуля, гармоники которого и есть свист. Разбираться нужно, а не парафином заливать...
General
General
Сообщение #12 От 18/11/2004 21:12 цитата
Я бы заменил если на гарантии , ничего такого тут нет , просто кривая сборка , проблем я думаю с этим не будет ( если конечно не вскрывался ) , а вобще трудно лечатся такие неисправности ( неявные ) ...
Konstantin
Сообщение #13 От 18/11/2004 21:40 цитата
Дык раз пальцем прижимал транс, значит уже вскрывался, соответственно о гарантии можно забыть.
R-75
Сообщение #14 От 18/11/2004 23:21 цитата
Ну да вскрывался - тока на нем не каких стикеров, пломб нет - наверное они не догадаються об этом(ежели ни кто из вас не проговориться - тссс!! подшучивать, дразнить
lee
Сообщение #15 От 19/11/2004 18:49 цитата
General писал:
Осциллографом они делаются явными, и потом легко лечатся.
none
Сообщение #16 От 19/11/2004 19:50 цитата
сказал тоже- lee,-это непостьижимо, кстати, нука объясните(не выlee, а кто заливает сердечник), как это СЕРДЕЧНИК излучает аудио.... улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 19/11/2004 20:19 цитата
none, Он же магнитом становится голливудская улыбка
