БП INWIN PM-300 w - свистит строчник | |||
| R-75 17/11/2004 03:18 |
Такая штука купил новый БП Inwin PM 300w - при работе у него свистит строчный трансформатор(сначала очень громко - сейчас потише) когде надавиш на строчник перестает.
Вопрос - это правильно или как?. Мож он неисправен?. как можно это побороть? |
| screwdriver 17/11/2004 05:44 |
Во- первых , не строчник, а трансформатор питания импульсный
Во-вторых, на форуме данный вопрос обсуждался недавно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33887 |
| none 17/11/2004 10:48 |
screwdriver, в импульсных пластин обычно нет |
| R-75 17/11/2004 13:50 |
Извиняюсь(писал ночью,после прочтения других тем в башке крутилось строчник .строчник)канешна импульсный трансформатор.
Ну так это страшно или нет. 2 screwdriver -- в том форуме не про импульсный транс. |
| Mikkey 17/11/2004 16:28 |
Лаком залей ![]() |
| coeng 17/11/2004 17:46 |
когда то даже парафином заливали.... |
| Klop 17/11/2004 18:41 |
Привет.
Если расклеился магнитопровод: Когда в облом лаком заливать или парафином или... беру стяжку для кабеля, пропускаю вокруг транса по магнитороводу , подкладвваю в том месте, при надавливании на которое перстает свистеть , огрызок карандаша и затягиваю хомут - достаточно сильно. но без фанатизма. Все. вот такой "Эмулятор пальца". |
| R-75 18/11/2004 02:40 |
Мож его лучше по гарантии поменять? Это случай гарантийный? |
| screwdriver 18/11/2004 05:17 |
none, а вроде как про пластины я ничего и не говорил
Принцип -то один , сердечник заливать чем- нить. |
| ssv 18/11/2004 14:29 |
Стяжка+пропитка бакелитовым лаком и сушка в духовке при 90 градусов часок. |
| lee 18/11/2004 19:23 |
Все подобные (см выше) советы при "свисте" ИБП равносильны совету заткнуть уши. Если есть свист, то это либо работа "пачками", либо возбуждение модуля, гармоники которого и есть свист. Разбираться нужно, а не парафином заливать... |
| General 18/11/2004 21:12 |
Я бы заменил если на гарантии , ничего такого тут нет , просто кривая сборка , проблем я думаю с этим не будет ( если конечно не вскрывался ) , а вобще трудно лечатся такие неисправности ( неявные ) ... |
| Konstantin 18/11/2004 21:40 |
Дык раз пальцем прижимал транс, значит уже вскрывался, соответственно о гарантии можно забыть. |
| R-75 18/11/2004 23:21 |
Ну да вскрывался - тока на нем не каких стикеров, пломб нет - наверное они не догадаються об этом(ежели ни кто из вас не проговориться - тссс!! ![]() |
| lee 19/11/2004 18:49 |
Осциллографом они делаются явными, и потом легко лечатся. |
| none 19/11/2004 19:50 |
сказал тоже- lee,-это непостьижимо, кстати, нука объясните(не выlee, а кто заливает сердечник), как это СЕРДЕЧНИК излучает аудио.... ![]() |
| Mikkey 19/11/2004 20:19 |
none, Он же магнитом становится ![]() |
