UrryO
Беда пришла от куда не ждали.
Уже несколько блоков таких. Периодически перезагружают комп.
Беда именно в БП. Меняем блок и все. Работает нормально.
Может есть какие соображениея или даже наработки по этому поводу.
Премного благодарен за советы! |
Mask
| А может просто мощи блоков не хватает... |
cc
| Для начала название блока.. |
OlegБ
Или по форуму посмотреть, тут столько наработок  |
OlegLOA
| Входные емкости (две большие банки на 200В) не "подсохли"? Или выходные могли потерять емкость или вспухнуть (или и то и другое) |
4207571
напиши название фирм этих блоков и конфигурацию железа на которое их ставят.
Скорее всего что эти БП (как сказал Mask) слабые или китайское фуфло. |
UrryO
Mask,
Нет, на замену ставим точно такие же блоки и все начинает работать.
cc,
Модель RLS ATX-250
OlegБ,
Искал, ненашел может плохо искал, сейчас еще посмотрю.
OlegLOA,
На входе стоят 2 електролита 330х200. На внешний вид вроде нет вздутий, выходные тоже выглядят нормально.
Емкость померять пока не могу, нет кондеромерки
4207571,
RLS ATX-250.
Кофа железа везде одинакова, это офисные компы.
Мать GA-8S661FXM-RZ и GA-8S661FXM Полная интеграшка.
процессор Celeron 2Ггц.
памать 256
винт 40Гб
CD и FDD отсутствуют за не надобностью. |
Primary
Техноманьяк
95% что в БП емкости беременные.
Кстати БП эти.....(длинные упоминания Ли и его родни)...г и г конкретное. |
Zhelezniy_Felix
| РОЛСЕН?! ЗАВЕРНИ В ГАЗЕТКУ И ВЫКИНЬ ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВИДЕЛ! |
cc
| В принципе при некотором желании и наличии осцилла причину перезагрузки определить можно- по сраб защиты, по пропаданию повергуда итд- тогда и меры адекватные принять можно, а просто так емкости все подряд менять -это неспортивно.... |
Primary
Техноманьяк
Вообще как сказал cc надо копать а лучше последовать совету Zhelezniy_Felix
Ибо если до сих пор эти БП ниче не спалили собою то это просто невероятное везение. |
cc
| UrryO писал: | | Нет, на замену ставим точно такие же блоки и все начинает работать. |
То есть некоторое время все-таки работает это, как выразились, говно? Конечно какая-либо емкость(-ти) увеличила ESR, если хочется восстановить при отсутствии приборов и навыков, можно тупо по одному перепаивать электролиты с нового в дефектный, я думаю, за 1-3 часа можно локализовать неисправность и сэкономить энную сумму.... |
Primary
Техноманьяк
| cc ИМХО купив новый БП можно сэкономить гораздо больше |
OlegLOA
Это смотря кому чинить - себе или клиенту, который за копейку удавится.
2 UrryO: Входные кондеры обычно не "беременеют" (т.е. не пухнут) - только при превышении входного напряжения. А вот "высохнуть" (потерять емкость) вполне могли. Особенно если это такой "брендовый" БП
Выходные - часто именно "пухнут". Но тоже могли высохнуть. Проверить без измерителя емкости можно, впаяв заведомо исправный конде - хотя-бы с исправного БП, как тут советовали. |
Primary
Техноманьяк
OlegLOA даже клиенту. Я обычно если приносят ящик с дохлым БП и там аля JNC торчит то я в любом случае найду довод убедить клиента что ему нужна именно замена БП.
Никто не говорит что надо ставить InWin или FSP иногда можно обойтись и Colors либо Microlab старых серий.
За 30 вечнозеленых можно спасти клиента от будущих нередких походов в СЦ |
UrryO
cc,
Да, это г, как выразились , некоторое время работает.
Приблизительно год. Мы делали обновление парка ПК, и закупили сразу 30 корпусов, все оиз одной партии, и вот они начали сыпаться.
Primary,
В нашем случае лучше починить... потому как по ушам можем сами получить за то, что такое г купили и начальству лучше этого не знать
Я так подозреваю, что высыхает какая-то одна емкость. Т.е. во всех блоках неправильный кондер поставили, они ведь из ОДНОЙ партии. Наверно закуплю набор емкостей и буду тупо перепаивать, пока не нападу на нужный.
При высыхании входных емкостей теряется мощьность БП? Я правильно думаю?
А при потере емкости у выходных кондеров появляются пульсации напряжения? |
OlegБ
Да не одна емкость высыхает, а полное дерьмо это - убийцы мамок, еще и схемотехника какаято левая обычно. Держат напруги в номинале до последнего мгновения, после чего дикий скачок и кирдык (как минимум мамке)  |
Schreibikus
| UrryO, Рязанская область это не очень близко, но если будет оказия, можешь подвезти один незапускающийся блочок ко мне на работу. Может помогу. |
OlegLOA
| Вообще-то, сдохшая емкость - не единственно возможная причина такого поведения, просто наиболее вероятная. Конечно, совсем без приборов чинить такое - это кучу времени потратить прийдется. Не проще ли убедить начальство понемногу покупать хорошие (хотя-бы "средненькие") БП на замену этим? |
UrryO
Schreibikus,
Спасибо за предложение, но к сожалению это вряд-ли осуществимо от Москвы 300 км.
OlegLOA,
Ну, мы так и делаем экономим в бюджете на чем ни будь, и подкупаем потихоньку. |
