материнка EP-5EADI ПОСТ FF РЕШЕНО
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 29/09/2010 21:05 цитата
приветствую всех
материнка эпокс ep-5eday после пуска стоит на пост коде FF
и секунд через 10 выключается
на см 1.2 вольт
на юм 1.5 вольт
проц пентиум4/530 lga775
напряжение 1.45вольт
если проц вытащить то никаких выключений
ресет не залипший
мосты теплые
иногда нет нет и проскочат посты, на пост карте каналы irdy , frame никак не реагируют, заколебала она меня не могу справится, вожет вы подскажете про этот эпокс, или лучше на донора пустить?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 29/09/2010 21:20 цитата
а как тактовый генератор. мне попадалась с дохлым кварцем.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 29/09/2010 21:23 цитата
клок есть, если бы он был дохлый с кнопки пуска небыло бы
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 29/09/2010 21:27 цитата
Оно, как будь то, проц не работает, поэтому и спросил. А кварц, в смысле дохлый, не с той частотой.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 29/09/2010 21:44 цитата
да нет проц провереный
час попробую кварц заменю хотя я думаю он не причем
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 29/09/2010 21:51 цитата
значит до проца не доходит тактовая. Соскет в норме?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 29/09/2010 21:57 цитата
сокет да в прядке
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 29/09/2010 22:04 цитата
Всё, у меня мысли кончились равнодушие Разве что мосту пришёл ...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 29/09/2010 22:12 цитата
я тож тогоже мнения
в металолом
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 30/09/2010 07:26 цитата
LESHIY писал:
Это штатный пост после старта. Или старта мамки нет? (Пуск, слегка не понял, как это) Проц мамкой поддерживается? Мульт для разнообразия менялся? Питалово севера маловато будет.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 30/09/2010 18:54 цитата
JohnK, я в курсе что это пост старта,проц поддерживается,менял и мульт и контроллер модема, питалово естественно занижено, если отстегнуть питание см то опять в норме поэтому к такому выводу и пришел что север,хотя мост не греется особо,градусов 50
мосфет по питанию севера менял
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:55
кстати час буду включать станцию и попробую перекинуть север с донора потом отпишусь
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 30/09/2010 21:05 цитата
перекинул и север и юг
биос прошит
нет всетаки я ее добью
всю млять перелопачу
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 30/09/2010 22:58 цитата
вот нашел микросхемку
после минут десяти под напругой разогревается градусов до 80-90
надпись только 531102
может кто подскажет маркировку
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:01
равнодушие
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:09
южный
Коммунист
южный
Сообщение #14 От 30/09/2010 23:12 цитата
Да это и есть тактовый генератор
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 30/09/2010 23:13 цитата
южный, значит мы разошлись я про клокер а ты про генератор
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:14
ты марку не знаеш?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #16 От 30/09/2010 23:15 цитата
Увы.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 От 30/09/2010 23:16 цитата
блин не могу мануал найти
может наобум с эпокса поставить ?
по ногам
южный
Коммунист
южный
Сообщение #18 От 30/09/2010 23:18 цитата
по разводке разве только сравнить. Кварц рядом с ним проверь на всякий случай. Грется, не очень сильно, эта микросхема должна.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 От 30/09/2010 23:19 цитата
кварц на генераторе тоже менял
я и имел в виду разводку по ногам
южный
Коммунист
южный
Сообщение #20 От 30/09/2010 23:23 цитата
Может что то садит по цепям, поэтому греется сильно.
