sergey113
Я купил флеш-картридер Kingston DataTraveler Reader 2GB. После 2 месяцев работы я безопасно извлек флеш из компьютера. Когда я воткнул ее в следующий раз, Windos xp пишет что устройство не опознано. У меня три операционных системы. Две windows xp и одна Linux. Устройство не подключается на моем компьютере ни на одной системе. Но другие флешки все определяются.
На другом компе эта флешка определилась и заработала... Питание на USB 5 в есть, на кварце 3.3 вольта присутствуют.
Что это програмное или железо ? Или и то и другое ..
Как отсечь все непонятки и определить причину траблы? |
m.ix
Master Mixa
sergey113,
Попробуй
1 удали полностью дрова и устройство в целом
2 перезапусти систему
3 установи заново дрова
4 посмотри в BIOS может там USB отключено каким то волшебным свойством. |
sergey113
да ладно ..это уже пройденый этап
Дрова удалял
Пытался выяснить какой файл в system32 конкретно за это отвечает.. он пишет что для этого устройства (неизвестного в диспетчере задач) дрова не установленны или они и не требуются
запускал диспетчер с командой чтобы показывал старые устройства - удалил все что могло иметь к этому отношение..... не помогло
В управление компом тоже ничего не нашел...
в биос контроллер включен .. галку 2.0 не нашел (чтобы на 1.1 перевести)
полез внутрь флехи и тут понял что я не понимаю хотябы приблезительно что это может быть..
Обчитался в инете вроде получается что контроллер.. Но хотелось бы чтобы доки сказали свое мнение и помогли устранением (советом ) |
m.ix
Master Mixa
| sergey113 писал: | | На другом компе эта флешка определилась и заработала... |
Тогда проблема у тебя в твоём железе-мамке-ОС
Поставь другой PCI - USB контроллер |
sergey113
если бы был pci контроллер было бы яснее.
Но ведь флешка не определилась на двух ХР и Линуксе - те наврядли дело в дровах
Но с другой стороны определилась на компе у приятеля и дала посмотреть на все данные - т.е вроде как цела.. вопрос може на моем мосту контроллер накрылся? а вот ответ :
Другие флехи на моем компе читаются нормально...
Вот и не понятно что толком... может кто ремонтом этих тварей занимается и поможет ?
Плиииз.... |
m.ix
Master Mixa
| sergey113 писал: | | Другие флехи на моем компе читаются нормально... |
Тогда дрова.
| sergey113 писал: | | Дрова удалял |
Вставь флэшку
Она опознается хоть как то
После в диспетчере устройст удали дрова, все дрова на все USB
Вынь флэшку
Перезагрузи комп |
sergey113
вообщето я конечно не все удалил тогда дрова а только то что могло иметь по моему мнению к флешке отношение..
но мне кажется что не поможет (я конечно проделаю), но на второй винде которяая у меня стоит она тоже не определилась .. и на Линуккс тоже не подключилась на автомате (раньше подключалась) и при попытке смонтировать ее в ручную сказала что такого устройства нет
Думаю дело не в дровах .... |
m.ix
Master Mixa
sergey113, У тебя просто чудеса.
Другие видит а эту нет.
Эту на другом железе ставишь работает а сюда нет.
Только дрова и всё.
Переставь дрова на мамку, более иной или новой версии. |
sergey113
да а вот с этим советом (дрова на чипсет ) согласен был бы если бы не стоял у меня линукс... он без виндовых дров работает...
Вот в том то и прикол.. сам понять не могу... хоть я и не спец в этих делах, но если бы все было логично, определился бы наверное.
Тут либо две проблеммы (контроллер на матери и на флехе допустим) или вообще не понятно |
m.ix
Master Mixa
Что б более в ступе воду не мешать.
В режиме от сбоев
удали дрова и переставь и на мамку тоже
После отпиши как всё прошло. |
sergey113
сделал ...толку нет.. ситуация прежняя .. сходил к приятелю воткнул к нему в комп там она определилась..сделал копию данных...
ДОБАВЛЕНО 31/12/2007 03:53
чудес не бывает... если она и на второй винде не хочет (там свои дрова) на Линукс вообще все подругому тварится..
в чем же дело ?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2007 03:56
может такое быть из-за прошивы в биосе ??
на некоторых форумах писали что бывает из-за боса со флешками бывают траблы...
Что-то на гон похоже .. |
m.ix
Master Mixa
sergey113
sergey113
одна существенная поправка.. нашел еще один комп старый в который воткнул флеху и она заработала а там USB 1.1 ... получается что у приятеля в биосе на компе (случайно ) оказалась отключенна поддержка 2.0 (смогу проверить только после окончания праздников). Картина вырисовывается такая, что на 1.1 она работает а на 2.0 не работает..
из-за чего так бывает ? надо почитать на просторах инета.. |
m.ix
Master Mixa
| sergey113 писал: | | из-за чего так бывает ? надо почитать на просторах инета.. |
Смотреть настройки BIOS
Мамка сама определяет скорость работы USB устройств.
Точнее они сами устройства.
Или переключение USB 1.1 на 2.0 происходит джамперами на мамке, см мануал к мамке. |
sergey113
я как-то не то хочу прочитать у меня в биос нет опции отключить поддержку 2.0 .. да и почему ч должен отказываться от скорости копирования информации.. что-то навернулось в флшке и мне надо понять как это отремонтировать ... |
m.ix
Master Mixa
| sergey113 писал: | | Я купил флеш-картридер Kingston DataTraveler Reader 2GB. После 2 месяцев работы |
| sergey113 писал: | | да и почему ч должен отказываться от скорости копирования информации.. что-то навернулось в флшке и мне надо понять как это отремонтировать |
см гарантийные условия!
Смени тогда её по гарантии, что тебе мешает???
Я недавно поменял по гарантии оперативку, которая год отработала
http://photos.streamphoto.ru/4/7/8/79b4cea07ba97c1a94a0c59d53024874.jpg
ДОБАВЛЕНО 03/01/2008 00:29
Хочу добавить, проверь другие USB устройства которые могут работать на 2.0
Может с твоей мамкой что то случилось.
Проверить можно методом перезакачки файлов.
в теории USB 2.0 может перегонять файлы со скоростью 480 Мбит/сек |
sergey113
Проверял.. у брата трансенд 2.0 подключается без проблемм скорость не проверял. Брал в такой конторе где продавцы из-за большого кооличества работы постояннов запаре.. и по этому с обменом вечные проблеммы, во-первых когда прийду окажется скорее всего, что гарантия только 1 месяц (надо найти гарантийку и посмотреть что там написанно)... во -вторых даже если они ее примут начнуть брыкатся, что это я что-то не то с ней сделал..... в - третьих последний раз когда я там менял один товар на другой (не было вентиляторов в кейсе для жесткого, а я заказывал им кейс с вентилятором) мне три недели пришлось ждать...
причем не знаю откуда они привозят товар..но у них постоянно не понятно, что будет а что нет.. Контора sunrise....
Но вообще я что рановато на этом крест поставил надо подумать что проще и быстрее отремонтить ее самому или обменять..
ДОБАВЛЕНО 03/01/2008 02:00
ps
NIX контора серьёзная .. там что хочешь обменяют...
А у меня .. конторка слабее |
m.ix
Master Mixa
Если ты не вскрывал и не имеет царапин, смело меняй.
| sergey113 писал: | | Контора sunrise |
Пиши прямо им в головной, что у них творится такой беспредел
http://www.sunrise.ru/
http://catalog.sunrise.ru/_goodsdesc/goodsdesc.php?code=8061172
http://www.sunrise.ru/jalob.asp?reg=0
<[email protected]>
отпиши им, что у них за бардак такой.
Один месяц это не гарантия!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2008 01:23
| sergey113 писал: | NIX контора серьёзная .. там что хочешь обменяют...
Санрайз тоже не хилая компания.
Был бы ты в Москве видел бы ты их магазин, как ЖД вокзал.
Там я один раз был и более туда ни ногой.
Слишком далеко от метро и опастно идти через ЖД.
Пиши смело и меняй или возращай деньги. |
sergey113
что-то ничего не пишут про эту проблемму .. те не пишут ка ее отремонтить.. видимо только замена если гарантия позволяет ..
ДОБАВЛЕНО 03/01/2008 02:35
ок спасибо за активное участие в решении проблемы..
после празжников отпишусь .. о результатах.. для "аналов" истории..
ДОБАВЛЕНО 03/01/2008 02:39
во блин .. сам себя в поиске нашел.. прикольно однако
со мной такое в первый раз  |
