vitja33
Приветик народ! Подскажыте немогу поставить винт SATA даже биос
невидит, АТА без поблем винт 500г самсунг |
Master_TV_Tel mob
| на других ПК проверяли это винт ? |
vitja33
| Да все отлично.Есть диск к етой маме а толку. |
Master_TV_Tel mob
попробуй зделать ресет биоса
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 22:46
помогло ? |
| наверное сата контроллер в биосе дисейбл |
Master_TV_Tel mob
| как вариант это бы и показал сброс биоса |
| не всегда но может быть на некоторых платах видал обратное |
Master_TV_Tel mob
| не сталкивался с таким, поделитесь инфой что происходит ? в тех случаях типо исключения |
| после сброса сата ставить в дисейбл павда это было на брендовом компе и ещё на какой то плате no name(лет 5 назад их наод брал пачками потому,что дешевле на 5 баксов тех где есть имя производителя)и при разряде батарейки отваливался винт сата посему лучше ручками поставить в биосе |
Master_TV_Tel mob
| инфо пригодится, спосибо, вдруг когдато попадется такое исключение |
vitja33
Да и биосе все включено,тут нарыл что можно попробовать переключить
в сата150 а как какими джамперами? |
Michael666
vitja33, Полную модель винта обнародуйте , а то наставите перемычек там где их нет  |
Master_TV_Tel mob
vitja33, посмотри вот тут
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 15:58
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=116219
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 16:08
vitja33, винты еще в компе установлены, если да то с какой буквой, с 2мя дисками С комп будит видеть только один диск или вообще в ошибку вылетать |
vitja33
Других винтов нет,а название винта samsung HD502HJ 500GB
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:59
Я уже говорил биос невидит винта,сд-ром есть флопик тоже а винта нет |
| ну если сидюк иде то сказанное должно помочь |
Master_TV_Tel mob
| vitja33, всетаки хард заработал с этой матерью ? |
fishmf
| n max писал: | | и ещё на какой то плате no name | Я такое наблюдал на Epox EP-4PLA3I и еще нескольких матплатах 5- 6-летней давности. А вот по поводу ASUS A8V - как себя APM в питании моста чувствуют? Или еще проще - не сбита ли какая мелочевка возле разъемов? А сами разъемы в каком состоянии?И вообще, после чего начались эффекты? Хотя, может, проблема и в самом деле программная, а я тут уже теории строю. vitja33, так заработало или нет? |
Lenchik
Может эта материнка только IDE винты в биосе показывает, бывают и такие. Надо AHCI отключить и посмотреть.
Похоже паренек ХР на SATA ставит и в непонятках. |
Morlock
| Lenchik писал: | Может эта материнка только IDE винты в биосе показывает, бывают и такие. Надо AHCI отключить и посмотреть.
Очень может быть! |
vitja33
Ребята я действительно ставлю хр ,но веть дело втом что. на другом компе етот винт работает.
И ище когда подключаю винт к разему SAТA RAID 1 винт появляется и пытается загрузитса
но после заставки виндовс вырубаетса и перезагружаетса .Но в биосе его по прежнему нет.
Хотя все вкючено согласно инструкцыи. |
