Acer Aspire Z3770 моноблок - нет изображения.
CWS
Сообщение #1 От 28/09/2013 00:21 цитата
Доброго времени суток!
Acer Aspire Z3770.
Системная плата (СП): IPISB-AG Rev.1.04, применяется в нескольких сериях моноблоков Acer и ноутбуков Packard Bell. Схему не нашёл недовольство, огорчение
IPISB-AG Rev.1.04
Подробнее...
Чипсет системной платы: Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge.
ЦП: DualCore Intel Core i3-2120, 3300 MHz.
Системная память: Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM (установлена по умолчанию).
Видеокарты: NVIDIA GeForce GT 520 (2 ГБ), Intel HD Graphics 2000.
Инвертор: PRS-CONVERT Rev.1.01.
Операционная система (ОС): Windows 7 x64 Home.
Неисправность:
1. Моноблок знакомого. Попросил увеличить объём оперативной памяти (лучшее - враг хорошего улыбка), 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-10600, 1333МГц. Разобрал, почистил, заменил термоинтерфейс на ЦП, установил модули памяти, включил, нормальная загрузка. Установил параметры CMOS BIOS по умолчанию, измерил индекс производительности, проверил несколько приложений, всё в норме. Собрал моноблок, включаю - чёрный экран недовольство, огорчение
2. После выключения моноблока кнопкой питания, ч/з 5-10 сек. моноблок включается самомтоятельно.
Предпринятые действия:
Разобрал, все вентиляторы работают, HDD раскручивается. Очистил CMOS BIOS, установил старый модуль памяти, без результата. Проверил NVIDIA GeForce GT 520 на стационарном ПК, работает.
Напряжение на контактах (цифра - номер на фото СП):
- 5 LCD connector, везде 0V;
- 7 converter connector и разъёма инвертора, соединены кабелем: белый=2.46V, остальные 0V;
- разъёма инвертора, подсветка: везде 0V;
- адаптер/блок питания: 19,21V.
После 10 мин. во включенном состоянии, система охлаждения (СО) ЦП не нагревается, совершенно холодная. На моноблоке есть кнопка выбора режима HDMI/PC Mode. При нажатии кнопки на экране появлются ярлыки выбора режима, но выбрать нельзя, не реагирует на нажатие клавиш клавиатуры.
Напряжение на дросселях:
- слева-верхний угол процессора 1.05V
- справа-верхний угол процессора 0V
- справа-нижний угол процессора 1.50V
В разъёме сокета нашёл 2 примятые ножки, выпрямил. В этом же месте отсутствует 1 ножка, может так и было (нашёл фотографии, где по умолчанию отсутствуют 5! ножек). Может пылесос засосал, когда кисточкой рядом с сокетом пыль убирал недовольство, огорчение
Проверил процессор, рабочий.
Что, в-первую очередь, надо проверить в общем и в частности поиска причины 0V на одном из дросселей?
Спасибо.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 28/09/2013 13:02 цитата
CWS, ключевой момент "Собрал моноблок, включаю - чёрный экран". Верните систему в то состояние на столе, когда она работала, тщательно проверив все кабели и соединения, наличие "винтика под платой" и прочего мусора. Потом все промеряйте и сообщите.
ЗЫ менять термоинтерфейс на рабочем проце (или что там вы еще делали с контактами проца - хез), - глупость. Добавление памяти этого не требовало. Есть золотое правило: "Работает - не лезь!"
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 28/09/2013 15:32 цитата
"нашёл 2 примятые ножки" Как же они помялись? В таких делах первое - аккуратность... "Может пылесос засосал, когда кисточкой рядом с сокетом пыль убирал" смотрите пайку рядом с дросселем, там, где кисточкой чистили (может где то приложили большое усилие) А вообще-то я немного недопонял. Чистили то вы до того как включили первый раз? тогда пылесос ни при чём.
CWS
Сообщение #4 От 28/09/2013 16:12 цитата
Снял СО с процессора, греется, ~ ч/з 10 мин от нагрева стандартно выключается, вернее перзагружается. Как сам моноблок при выключении кнопкой питания, по прежнему не выключается, перезагружается. Нашлась потерянная ножка сокета улыбка, была прижата к другой ножке, смотрелась как 1 ножка. Сейчас все ножки выпрямлены.
Измерение напряжения на контактах дросселей и мосфетов в корпусе ТО-252:
- скорее всего, после включения, столько уже всяких операций было проделано за трое суток ремонта, что честно не помню. недовольство, огорчение
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 28/09/2013 16:43 цитата
CWS, 1. пытаемся платформу определить по тому, что написано мелким шрифтом под Acer (как вариант - наклейка на BIOSном чипе).
Потом в гугляндекс за схемой... 80% находится
2. добываем datasheet на шимки, управляющие дросселями с 0 вольт, думаем почему не живёт
CWS
Сообщение #6 От 28/09/2013 18:32 цитата
Sergej,
CWS писал:
Acer Aspire Z3770.
STING
STING
Сообщение #7 От 28/09/2013 21:31 цитата
Sergej писал:
Ни в гугляндексе , ни на форексмозиле ты схемы не найдешь .
Скорее всего из за того что ножка сокета была прижата , ( тем самым искусственно произошло КЗ ) и сдохли мосфеты ( те самые которые идут на дросселя , на которых 0 В ) Так что надо поднимать мосфеты и проверять
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 От 28/09/2013 22:02 цитата
STING, согласен с вами. CWS, проверяйте мосфеты
STING
STING
Сообщение #9 От 28/09/2013 22:10 цитата
CWS если будут вопросы по проверке мосфетов , то здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html все подробно написано
CWS
Сообщение #10 От 29/09/2013 14:56 цитата
STING, Сергей92, спасибо за внимание к моей проблеме. Вечером или завтра с утра буду перепроверять, сейчас другой работы много.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 16:01
Наверное так и есть недовольство, огорчение Проблема в том что для меня всё это в новинку, MD-детали ещё не разу не отпаивал улыбка.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 16:04
STING, тему по ссылке читал, чтобы понимать как проверить напряжение на мосфетах. Всё равно надо ещё перечитывать и десятки раз пробовать улыбка А то на rom.by усомнились в правильности измерений улыбка. Спасибо!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 От 29/09/2013 18:45 цитата
CWS писал:
CWS, ничего сложного в этом нет. Если с тиристорами когда-нибудь возился, проверял, то с мосфетами так же, но учитывая структуру полупроводника.
CWS
Сообщение #12 От 29/09/2013 22:23 цитата
Где-то читал, что можно выпаивать только ножку/ножки без подложки/стока и измерения будут верны, так ли это?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 29/09/2013 22:49 цитата
CWS, так и есть.
CWS
Сообщение #14 От 30/09/2013 01:53 цитата
Затвор или исток выпаивать или обе ножки?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 30/09/2013 02:35 цитата
Затвор и исток.
А что мешает снять весь транзистор без деформаций выводов? Это же просто!
CWS
Сообщение #16 От 10/11/2013 16:12 цитата
Проблема решилась странным образом. Пару дней СП лежала с извлечённым процессором, батарейка BIOS и модуль памяти Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM оставались в разъёмах. Решил сделать новые измерения напряжения. Затем отпаивать и проверять мосфеты. Установил процессор, включил моноблок и всё заработало W-O-W. Обновил BIOS, установил 2 модуля Corsair CMSO16GX3M2A1333C9, SO-DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), несколько дней тестировал стресс-тестами, всё работает. Отдал моноблок знакомому. Прошёл месяц, что дальше - понятия не имею.
Есть хоть какое-нибудь объяснение происшедшему?
Всем Спасибо! за внимание к моей проблеме, рекомендации и полученные знания!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 10/11/2013 17:23 цитата
CWS, где-то вы накосячили при первой установке проца и СО после "замены термоинтерфейса". При повторной установке ошибки не произошло улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 10/11/2013 19:02 цитата
Это называется - плата отлежалась. улыбка
CWS
Сообщение #19 От 10/11/2013 23:25 цитата
gonzo писал:
- между 1-ой и "повторной" было не меньше десятка установок процессора и СО подмигивание Но все они были в рабочем режиме, т.е. без длительных перерывов. Т.ч. это не объяснение.
Morlock, Это называется - плата отлежалась.
- а по существу вопроса? подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 От 10/11/2013 23:31 цитата
А по существу, было ХЗ. подмигивание
