Denis
Недавно собрал комп. : muter ECS L7VTA2, AMD2800+, DDR 512Mb PC400, modeм Ulton 56K PCI.
Но появилась проблемка комп начал включатся сам при подключеной телефонной линии при поступлении входящих звонков. Из за чего ето может происходить? Из за модема или из за мамки? |
AlexP
| Denis, это в Биосе включена функция включатся от звонка. |
Denis
| AlexP, а ПО ПОДРОБНЕЙ не можеш описать? Как по английски будет писатся? |
Krivoruchko
Denis, Wake up On Ring или типа того. Посмотри на самом мопеде джампер, активирующий эту функцию и поставь в положение disable. В BIOS'е могут быть ещё два пункта - Power ON by PCI card и RTC Alarm Resume - их тоже в disable. Но могут и не быть...ECS, однако...  |
Murka
У меня так называется и по умолчанию включена. |
Denis
Все отключил, тепер понаблюдаю  |
