PC включается от звонка телефона??? | |
| Denis 09/10/2004 15:41 |
Недавно собрал комп. : muter ECS L7VTA2, AMD2800+, DDR 512Mb PC400, modeм Ulton 56K PCI.
Но появилась проблемка комп начал включатся сам при подключеной телефонной линии при поступлении входящих звонков. Из за чего ето может происходить? Из за модема или из за мамки? |
| AlexP 09/10/2004 15:56 |
Denis, это в Биосе включена функция включатся от звонка. |
| Denis 09/10/2004 17:05 |
AlexP, а ПО ПОДРОБНЕЙ не можеш описать? Как по английски будет писатся? |
| Krivoruchko 09/10/2004 17:26 |
Denis, Wake up On Ring или типа того. Посмотри на самом мопеде джампер, активирующий эту функцию и поставь в положение disable. В BIOS'е могут быть ещё два пункта - Power ON by PCI card и RTC Alarm Resume - их тоже в disable. Но могут и не быть...ECS, однако... ![]() |
| Murka 11/10/2004 03:43 |
У меня так называется и по умолчанию включена. |
| Denis 11/10/2004 08:09 |
Все отключил, тепер понаблюдаю ![]() |
