telestudent
Люди кто прошивал BIOS материнка Jetway 845DPRO
Версия BIOS: 845DPA03.BIN
Прошивал awdflah.exe
Вопрос: Просит поправить контрольную сумму, сбрасываются все настройки CMOS
надпись: BIOS - checksum error !!!!!!! CPU has been changed!!! Please re-enter setup before save BIOS settings!!
Я в расстеренности уже второй раз за год 1-ый раз на гарантии было, но сделали сказали что перепрошили БИОС а щас через год опять такая шняга !!! Гарантия кончилась везти впадлу (ДОРОГО) Может кто знает подскажите
Читай правила перед созданием темы! |
Jocker
Дык а слабо в Setup зайти и настройки сохранить??? |
telestudent
Jocker, Дак а когда сохраняешь то он сохранит а после отключения питания опять такоцй же лаг ! Это не батарейка потому что менял но на такую же SONY а в прошлый раз тоже были подозрения на батарейку но поменяли на какую то другую то вообще комп не грузился  |
telestudent
Ребята !Ну неужили никто не сталкивался с такой проблеммой ну как быть то мне ??Кажись то гемор стандартный?!!!!  |
koltsun
Посмотри внимательно возле батарейки контакты
и еще перемычка может быть
от фирмы батарейки не должно быть такого ?
сейчас все сони делают в китае на одном заводе  |
Artist
koltsun, Да с батарейкой вроде все хорошо, а вот как быть с контрольной суммой ?? Я как-то в инете видел биос для motherboard EPOX, дак там сразу прилагалась контрольная сумма в виде (E4073) ну или что-то типа такого! awdflsh.exe поддерживает такую опцию, т.е. ей можно поправлять контрольную сумму но у меня нет значения именно для моего BIOS'a  |
Glock
Сделай clear smos, если не помогло смотри в прошивальщике(awdflah.exe ) есть ключи, попробуй вернуть свой биос обратно либо попробуй опять этот только с ключами.
Должно помочь.
Проц не разогнан? |
Jocker
Дак материнка то работает или нет????
Если вопрос только в том что мать при перезагрузках либо выключениях ругается на контрольную сумму, но при этом в целом работает нормально, то это не контрольная сумма биос, это контрольная сумма cmos. При неправильной кс биос комп не грузится..... |
Artist
Glock, Нет проц не разогнан! CMOS я уже сбрасывал не помогает А что за ключи (/cc /py /cd /sb /ld /tiny /ld /cksXXX - ты это имел ввиду ??)
Добавлено 24-09-2004 08:47
Jocker, Вот точно как ты и говоришь мать работает только постоянку сбрасываются настройки время и все такое !! Но при загрузке пишет что BIOS - checksum error а если это CMOS там можно что нибудь сделать ? |
Гость
посмотри обвязку батарейки,обвязку мычки сброса биоса там помоему транзистор стоит,а не диоды.На все остальное плюнь,сделаешь как я тебе сказал остальное уйдет само. |
Artist
Гость, Хорошо я посмотрю! Только что ты мне сказал ? |
Mikkey
Artist, никакую сумму БИОСу править не надо! Если ругается на кс БИОСа, то комп вообще грузиться с винта не должен, а только с флопаря для обновления БИОСа.
Пару раз такое было, когда был тип самой флэшки не такой как надо, или БИОС не от той матери. Возможно сама флэшка битая, пару байт не те что надо - вот и ругается.
Добавлено 24-09-2004 10:46
CMOS тут не при чём. |
Artist
Народ приношу глубочайшие извинения но при загрузке он пишет CMOS - checksum error, простите за не внимательность!!
Дак вот как ее поправить ?  |
Jocker
Если в батарейке уверены, то при отсутствии опыта, имхо, проще забить на это... |
Felix
Artist писал: | Народ приношу глубочайшие извинения но при загрузке он пишет CMOS - checksum error, простите за не внимательность!!
Дак вот как ее поправить ?  | Зайди в биос, настрой все если разбираешься потом Save CMOS And Exit, потом Y и Enter, если нет сразу Save CMOS And Exit, потом Y и Enter. Если не поможет меняй батарейку на новую! |
Artist
telestudent писал: | Ребята !Ну неужили никто не сталкивался с такой проблеммой ну как быть то мне ??Кажись то гемор стандартный?!!!!  | Это ты классно сказал
Добавлено 25-09-2004 00:19
Felix, Не все так просто как кажется БАТАРЕЙКУ менять не помогает а ведь все равно не сохраняется |
k19
Artist, а там случаем не дуал биос? и не запускается ли он у тебя с резерного флеша? наверняка прошиву в основной убил или влил неподходящую- вот он и ругается. |
Artist
Ildar+, Не мать то старенька в принципе 2002 год тогда такого не было дуал биос если и было стоило хороших денег врят ли но я такой информации не нашел  |
Crisis
Недавно меня ком тож порадовал надписью: CMOS - checksum error после подключения убитого винта(подключал не я!, брат )... единственная проблема что не работала ...МЫШЬ !!
Сброс настроек по умолчанию не помогал!
вылез в инет скачал экспресс апдейт биос (Intel 845 PESV) под винду, устанавливается как драйвер(внимательно читать все что выводит на экран и следовать инструкции!!) ! перезагрузка и все в норме!
Artist, а может прошивка кривая? старую вернуть никак? |
Viat
Artist, У меня была похожая трабла, оказалось неправильно подписан джампер на очистку CMOS, поэтому стоял в положении вычистить и ничего не сохранял. Обнаружил по несоответствию описания и маркировки. |
