БП Power BOX вздулся сетевой конденсатор 820мф 200в.
TTM
Сообщение #1 От 28/11/2007 08:46 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,где искать причину?
Есть 2 БП Power BOX модель АТХ 400, с одинаковой неисправностью,
вздувается сетевой конденсатор 820мф 200в при этом выгорает резистор
12 кОм соединяющий - С1 и +С2 аналогичного. При замене резистора
и конденсатора ,первый выгорает вновь.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 28/11/2007 09:34 цитата
ну а остальные элементы проверялись...
dima644
Сообщение #3 От 28/11/2007 11:03 цитата
А второй кондер и мост живые?
Трям
Сообщение #4 От 28/11/2007 11:35 цитата
Гы... резисторов всего два - стоят впараллкль сетевым конденсаторам.. при обрыве резистора, надувается соответствующий ему конденсатор.. .. поставьте 150 кОм оба и забудьте.
SBA
SBA
Сообщение #5 От 28/11/2007 11:44 цитата
Что-то вызывает сомнение 12к- может быть 120к или 1,2м? Посмотри внимательно возле второй сетевой емкости должен стоять такой-же.
Mr.Barbara
Сообщение #6 От 28/11/2007 14:13 цитата
TTM вы ошиблись с номиналом резистора. Обычно стоят 2х150K
