Не стартует материнка ECS 848P-A Soc-478
aka_armani
aka_armani
Сообщение #1 От 12/10/2012 21:12 цитата
Материнская плата ECS 848P-A Soc-478 i848P+ICH5 ATX 2*SATA SPDIF-out LAN,при включении вилки,без включения кнопки, сразу включается двигатель процессора,всё остальное молчит.Входные напряжения в норме,кроме ps on -0,65v и pw ok - 0,78 v.Посоветуйте ,с чего начать?
Сообщение #2 От 12/10/2012 21:14 цитата
с покупки новой платы голливудская улыбка
aka_armani
aka_armani
Сообщение #3 От 12/10/2012 21:15 цитата
Что,никаких шансов???
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 22:40
Сопротивление прозвонки между ps on на общ. и pw ok ~600 ом - это нормально?Смотрел на совсем другой материнке,сопротивление намного боьше.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 12/10/2012 22:27 цитата
Блок питания другой подкиньте. Power OK это выходной сигнал блока питания.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #5 От 12/10/2012 22:34 цитата
Подкидывал-результат тот же((.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 12/10/2012 22:54 цитата
Подключите вентиль в другой коннектор. Что происходит при нажатии кнопки повер?
А вообще велик шанс на дохлый мультик.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #7 От 12/10/2012 23:04 цитата
Спасибо,завтра попробую.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 13/10/2012 08:25 цитата
aka_armani писал:
Что сие есть?
not bad
Сообщение #9 От 13/10/2012 13:03 цитата
шим дает автостарт
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 13/10/2012 13:06 цитата
JohnK писал:
aka_armani писал:
Что сие есть?
Есть подозрение, что ТС стартует мать в "открытом стенде" и кроме кулера проца ничё не подключил подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 13:07
not bad писал:
шим дает автостарт
Какой к чертям ШИМ?
Ладно позже почищу...
aka_armani
aka_armani
Сообщение #11 От 14/10/2012 12:05 цитата
Вентиль в другой коннектор подключил - тоже самое,на включение pw ok -никакой реакции,на плате Сode, индикация - - - -,и горят светодиоды - clk и reset.Получается автостарт в ресете.
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 14/10/2012 13:00 цитата
Morelock писал:
дохлый мультик.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #13 От 14/10/2012 13:21 цитата
Я не очень в терминологии,это FW82801EB ???
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 14/10/2012 14:14 цитата
это юг, а не мультик.
Если нет понятия о чём мы тут гутарим, то как же вы собрались ремонтировать мать ???
Я думаю вам не по силам самостоятельно отремонтировать данный дефект.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #15 От 14/10/2012 15:06 цитата
Просто на этой микросхеме,через лупу,увидел микротрещину и немного вздутие,вот и подумал...
Сообщение #16 От 14/10/2012 15:27 цитата
значит в усб чего-то воткнули или б.п. говно(это вероятней) и теперь её менять придётся-на материнках это не рентабельно
aka_armani
aka_armani
Сообщение #17 От 14/10/2012 15:32 цитата
Спасибо ВСЕМ за помощь и консультацию,тему можно закрывать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 14/10/2012 17:21 цитата
aka_armani, Да не вопрос. С матерью что решил?
aka_armani
aka_armani
Сообщение #19 От 14/10/2012 18:11 цитата
Буду искать другую,эта пока полежит.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 14/10/2012 19:46 цитата
aka_armani писал:
Мдя...
