БП на AT2005 не запускается
nightghost
Сообщение #1 от 28/09/2017 17:04 цитата
Здравствуйте. Не запускается блок питания, на корпусе написано MODEL: LPJ2 больше никаких надписей нет. При замыкании PS-ON признаков жизни нет никаких. На вид все целое, запаха гари нет.
Внутри ШИМ AT2005, дежурка есть 5.1в, на выводе PS-ON 5в есть, кондеры заменены, было 60% вздутые, все транзисторы проверены на пробой, диоды тоже, плата на вид явно перегретая, когда этот блок попал ко мне куллер при попытке прокрутить рукой, крутился с трудом, когда смазал стал крутится нормально. Предполагаю, что из-за этого плата так подгорела.
Что еще может быть, хотелось бы узнать ваши мнения?
И чем заменить AT2005, какие есть аналоги?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 28/09/2017 22:01 цитата
Если плата явно перегретая, то придется проверить номиналы абсолютно всех SMD резисторов на ней (с выпаиванием) - они имеют свойство менять номинал при длительном критическом перегреве. Ну и SMD конденсаторы (керамику), отвечающие за цепи компенсации и программирования частот ШИМ контроллера, тоже лучше заменить. В остальном, см. даташит или кусок схемы на этот контроллер, что у него по ногам для запуска должно быть.
Witewut
Сообщение #3 от 29/09/2017 00:46 цитата
хоть чуток дёргает вентилятором?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 от 29/09/2017 05:14 цитата
пропаяйте тщательно дросселя с зачисткой их выводов.
groks
groks
Сообщение #5 от 29/09/2017 08:56 цитата
Проверить диоды в низкой стороне. Посмотреть базовые конденсаторы силовых транзисторов - они могут быть электролитическими, стоят под самым радиатором и про них часто забывают. ШИМ очень редко вылетает.
nightghost
Сообщение #6 от 29/09/2017 21:01 цитата
Witewut писал:
нет не дёргает.
Witewut
Сообщение #7 от 29/09/2017 22:33 цитата
сколько вольт на больших конденсаторах?
питание на ШИМ приходит?
nightghost
Сообщение #8 от 30/09/2017 17:19 цитата
Witewut писал:
На конденсаторах 155в
Питание есть 5.1в
nightghost
Сообщение #9 от 30/09/2017 18:09 цитата
Забыл написать, отсутствовал дроссель на 3.3В поставил просто перемычку, может ли это сказаться на запуске блока?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 30/09/2017 18:20 цитата
nightghost, От схемы зависит. У некоторых блоков 3.3 вольта стабилизирует что то типа диодного модулятора. Тогда точно работать не будет. На силовом трансформаторе обычно нет обмотки 3.3 вольта. Посмотри как они получаются и из чего.
Witewut
Сообщение #11 от 01/10/2017 13:44 цитата
nightghost писал:
колечко бело-жёлтое или сине-салатовое, ~Т90-26
anatoliy_61
Сообщение #12 от 18/11/2017 21:28 цитата
Аналогов данного ШИМа нет. Но его можно проверить, подключив напруги 12,5, и 3,3 В от другого источника . Так можно проверить работу Шима вплоть до силовых транзистором, только на время проверки силовики должны быть обесточены....
Witewut
Сообщение #13 от 30/11/2017 13:46 цитата
чего-то сомневаюсь что без магампа на +3.3V AT2005 будет работать
dimon753
Сообщение #14 от 30/11/2017 20:27 цитата
Врядли заведется...
