dimonyna
пищит БП ATX-400PNR 400w
вначале комп выключался при начале загрузки,после того как стукнул его кулаком начал сильнее пищать
при изминении нагрузки частота писка меняется
и сам вопрос что делать,менять или это можно както исправить |
ninagora
| Скорее всего звук идёт от ИТ или дросселя,пальцем и ухом можно определить.Плохо или совсем не склеины половинки сердечников,хуже когда "освободился"один или несколько витков.Надо смотреть и электролиты.Осциллографом надо посмотреть пульсации и частоту. |
dimonyna
| осцылографа нет у меня,сердечник впорядке |
ninagora
| Осциллографа нет,измерений нет - это получается шаманить,а не ремонтировать.Хотя-бы электролиты проверил,особенно по первичке.Обратись к товарищу по-опытнее.Шаманство чревато непредсказуемыми последствиями. |
dimonyna
| ninagora, электролиты проверил,а осцылографа нет ни у кого |
Michael666
| dimonyna писал: | | электролиты проверил | проверил чем ? |
dimonyna
Michael666, не я проверял а друг сказал что в норме
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 11:41
залил эпоксидкой.пока сохнет буду надеятся что писка не будет |
gonzo
Винтокрут
можно было дешевым лаком для ногтей, или другим подручным, у них текучесть лучше, чем у смолы, и сохнет быстрее  |
dimonyna
gonzo, там не совсем эпоксидка клей наподобие эпоксидки ток сохнет за полтора часа
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 16:31
писка больше нет))) |
Morlock
Надо было стукнуть БП не рукой, а кувалдой. Может толку больше было бы.
Извечный вопрос - почему в глухих деревнях ремонтируют только "надо стукнуть и всё пройдёт"? |
Иваныч55
| Устранил следствие, а не причину. Электролиты в них дохнут в дежурке, C13, C14. |
Morlock
Тссс Ты же просто разрушил фундаментальное представление автора о ремонте.
После прочитанного бреда про залитие БП АТХ эпоксидкой, хотелось только пожелать ТСу подальше теперь его ставить от себя. Ибо жахнет добряче!  |
