Материнка Epox8rda3+pro не запускаеттся начальный тест
Vallik
Сообщение #1 от 21/03/2007 21:58 цитата
После нажатия кнопки включения питания на системном блоке, все кулеры вращаются, индикатор кодов self-test сразу показывает " FF " ( тест успешно пройден ), не горит индикатор питания материнки, загрузки НЕТ. Что делать? недовольство, огорчение
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 22/03/2007 08:10 цитата
FF сразу обозначает не проход теста а его отсутствие. Это уже обсуждалось.
Инфы бы побольше. для начала стоит почитать ФАК потом с замерами и более подробной инфой уже попытатьс снова отпостить вопрос
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 22/03/2007 09:09 цитата
Vallik - если не трудно - замерь пожалуйста напряжения на AGP - слоте, а также на 5, 6, 7 ноге микросхемы AZ324M она находится около AGP - слота. У меня похожая плата, не работает с АГП8, хотя со 2 и 4 - без проблем.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 22/03/2007 10:14 цитата
Vallik, если питания в норме - то для начала перешейте БИОС.
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 22/03/2007 10:40 цитата
Vallik, Ни чего не кипит при этом?
Vallik
Сообщение #6 от 22/03/2007 23:41 цитата
Южный мост горячий ( палец не терпит ). AGP 8x стояла раньше ( GeForce 4 ). За месяц до поломки поменял на AGP 8x ( GeForce 6600 ). Попробую с БИОСом. Напряжение проверить пака нечем улыбка " подожду погоды "
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 23/03/2007 16:21 цитата
Если горячий то проверь его в дежурке. еси и в дежурке горячий то диагноз одын. На стену. улыбка
Iwan
Iwan
Сообщение #8 от 02/04/2007 01:56 цитата
Primary, Не на стену, а к стенке! смех Ну если менять не на что! голливудская улыбка
