АндрейKlim
| Ни в первом ни во втором IDE канале не определяется привод (проверялись три разных заведомо исправных привода). HDD определяются без проблем в любом IDE канале. В BIOSе - авто определение, менялся шлейф IDE, блок питания. Ставился на один канал HDD и привод: винт определяется, привод нет. Перемычки выставлялись как положено: master - slave.??? |
LoadHigh
| АндрейKlim, так не бывает.. или у вас три совершенно одинаковых привода? |
Стрелец
| И отдельно только привод не определяется? |
Ltor1200
| Может быть, у меня такая же ситуация. Три разных двд-ром. Ни один не работает, винт на обоих иде работает. |
serega-64
| АндрейKlim, Каким шлейфом? 40или80?Если 80 то винт вешай на последний разьем,а привод на предыдущий.Привода желательно на другом железе проверить. |
JohnK
| АндрейKlim писал: | | Ни в первом ни во втором IDE канале не определяется привод | Где не определяется, в BIOSе? |
RomanRB
Парни, вы на дату постов смОтрите?  |
serega-64
| RomanRB, Во,мля,заигрались!Бывает,накрывает,хотя каждый раз себя заставляю дату смотреть. |
TE
| Это в старую тему Ltor1200, отвечать уже ему надо. |
maximvb
| Ltor1200, попробуте сбросить настройки BIOS на дефолтные. Не поможет - перешейте BIOS. |
JohnK
Да уж. |
bag073
На дату постов посмотрел
У меня с этой "мамкой" история следующая:
-сгорел блок питания (в прямом смысле, с дымом и копотью)
-заменил, но после замены блока питания копм проработал часа 3 и помер...
Проявления следующие:
-запускается только с 10-15 нажатия кнопки "Вкл." (кнопка исправна, проверил)
-время от времени "теряет" жесткие диски. При загрузке просто их не "читает", пишет что их нет! (пробовал менять шлейфы, бестолку). Оба диска висят на одном шлейфе. Как бороться с этим? |
