DIMM SDRAM вместо 128М определяется как 16М ?
ВалерийЯ
Сообщение #1 от 09/09/2007 15:56 цитата
DIMM SDRAM ALGOL вместо 128М определяется как 16М .Подскажите в чём может быть причина : EEPROM или какая то из микросхем памяти?
И как можно попытаться устранить эту проблему.
Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/09/2007 21:54 цитата
ВалерийЯ, А пробовал
1 сбросить настройки BIOS
2 просто чтоб полежала минут дцать не в компе.
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 09/09/2007 22:59 цитата
ВалерийЯ,
1. Работала ли эта планка в этой конфигурации?
2. Описание конфигурации.
3. После чего это произошло?
И чем больше даш инфы тем проще ответить...
P.S. А спиртом планку протереть вместе со слотом?
ВалерийЯ
Сообщение #4 от 09/09/2007 23:17 цитата
gigabyte I815
планка куплена недавно у меня не стояла( другие опознаются нормально).
контакты чистые(мыл)
в еепроме в ячейке 1F стоит 10 (как я понимаю =128М)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 09/09/2007 23:24 цитата
ВалерийЯ, у меня DIMM 133Мгц поймала глюк, точнее потеряла своё объём, после того как она полежала минут тридцать то по необъяснимым причинам её ёмкость восстановилась.
О том как это возможно для меня посей день была загадка.
ВалерийЯ
Сообщение #6 от 09/09/2007 23:52 цитата
как говорят: на всё воля Божья, но к сожалению у меня это не помогает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 09/09/2007 23:57 цитата
ВалерийЯ,
Пропаяй все микрушки.
Iwan
Iwan
Сообщение #8 от 10/09/2007 10:05 цитата
ВалерийЯ, скорее всего, планка не совсем совместима по разрядности с твоей мамкой, на 815 такое случается...
Aga
Сообщение #9 от 10/09/2007 12:22 цитата
ВалерийЯ,
Сколько чипов на планке?
И какой чипсет на мамке?
Iwan
Iwan
Сообщение #10 от 10/09/2007 12:31 цитата
Aga, Будь внимательней перечитай еще раз все посты!
ВалерийЯ, писал:
"gigabyte I815"
IIK
Сообщение #11 от 11/09/2007 04:54 цитата
1F: 256m(16chip)=20; 128m(16ch)=10; 32m(4ch)=8; 64m(8ch)=10.Читал Spd_tool v.1.2 Дмитрия Полтавцева в режиме Dump на ВХ440.
