magac
| Здрасте.Мне отдали мать.Проблемма такая:привключении не запускается биос,динамик не пищит,кулера все крутятся.При выключенном компе,не светится светодиод на материнке.Что-то по питанию. |
Трям
| А БИОС перешить ?? а просто питания проверить ?? Для этого схема НЕ нужна :-) |
san06
даже по названию темы не по себе как-то...| Цитата: | | Что-то по питанию. | откуда такая уверенность? |
magac
| Питание на разъёме есть.Где то обрыв.Нашёл транзистор крякнутый 15N03h,думаю где то ещё что то. |
LoadHigh
magac, в какой цепи вы нашли "крякнутый" 15N03? Где замеры - питания памяти, ЮМ..
как вам помогать, если вы ничего не пишете.. |
magac
| LoadHigh, транзистор возле АТХ разъёма и слотами памяти,ещё один планарный транзистор 2N7002LT1 в этой цепи,всё это дело идет на какой-то коммутатор W83301R. Если бы знал в какой цепи и куда всё идёт,то схему и совета не просил.Спасибо. |
magac
| Мне хотя бы напруги на микрухах... |
dima644
Если кулера начинают крутиться, то 83301 ни при чем.
Померяй напруги на полевике в районе AGP разъема(точно не помню, но вроде между PCI и AGP). Если стоит АРМхххх, то меняй сразу. |
magac
| [b]dima644,спасибо,посмотрю! |
Dollar
| на стоке APM3055 должно быть около 1.5 вольта Это транхистор стоит между AGP и PCI слотом.И вообще гигабайты болеют APM-ами и я считаю что ремонт стоит начать с полной замены всех APM-ов. |
LoadHigh
magac, нащщет цепей - http://pinouts.ru/Memory.shtml - это про питания памяти, далее проверьте то, что писали про транзистор между AGP и PCI.
Результаты сюда. |
dima644
| Даже если на стоке 1,5в всеравно меняй - удивишся результату(если не смотрел осцилом конечно) |
