Memtest86, что означают сей цифры?
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 29/12/2013 16:24 цитата
При появлении синего экрана я начал тест памяти программой Memtest86. Комп i5, 3.0 Ggz, Geforce GT520, 16Gb osu, 1 tb HDD. При тестировании появилась цифра с надписью Errors: 1860352. Что означает эта запись. Эта цифра меняется по мере прохода теста.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 29/12/2013 16:27 цитата
Количество обнаруженных ошибок.
Rem49
Rem49
Сообщение #3 От 29/12/2013 16:45 цитата
Т.е. планку в 8 гб - в помойку, а их две
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 29/12/2013 16:48 цитата
Когда все нормально внизу не должно быть красных строчек. Причина может быть и не в памяти, а в контроллере памяти или питании планок.
Сообщение #5 От 29/12/2013 17:46 цитата
могут и планки не дружить друг с другом
Abell
Abell
Сообщение #6 От 29/12/2013 18:06 цитата
Контакты тщательно протереть и проверить еще раз, по одной планке в разных слотах. Ошибка-то по одному биту данных проходит, скорее всего контакт плохой хммм...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 29/12/2013 18:22 цитата
Да вроде не такое уж старьё, что бы контакты грязью покрылись.
Скорее всего одна микра отвалилась.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 От 29/12/2013 18:47 цитата
Ну контакты могут и так просто отойти. Rem49, проверяй по одной планке.
Abell
Abell
Сообщение #9 От 29/12/2013 22:11 цитата
Я и не имел в виду, что контакты отвалились. Просто окислились.
Кстати, что характерно - на старых компах такой дефект встречается намного реже. Ну, там и частоты поменьше.
А на новых сплошь и рядом - чуть окислились площадки на планке - вываливается в ошибки. Ластик в руки.
Ну и материал контактов все хуже и хуже. Как-то так. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 30/12/2013 03:23 цитата
Rem49 писал:
Ну и что? По одной можно протестить и выяснить какая дуркует.
Но не думаю что это от окислов на контактах.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #11 От 04/01/2014 23:11 цитата
Чистить контакты надо, верно Abell отметил.
Но один важный момент - если контакты на памяти или на видюхе окислились, то комп не запустится.
А здесь явные "дыры" в ячейках.
Было ещё SDRAM восстанавливал пропайкой, но это редко.
Восновном микрухи дохнут. igor.phoenix, прав на счёт микрух.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 04/01/2014 23:49 цитата
KaDmy писал:
Да ну?! А почему?
KaDmy
KaDmy
Сообщение #13 От 05/01/2014 00:07 цитата
gonzo писал:
Да ну?! А почему?
Basic Input Output System не сможет закончить тест, и комп не запустится. При этом - она же, то есть BIOS, выдаст сигнал ошибки. Либо памяти, либо Видео.
Правильно, gonzo ? улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 От 05/01/2014 00:12 цитата
KaDmy писал:
KaDmy, я не говорил, что микросхема сдохла. Вполне ремонтопригодная планка памяти.
На мой взляд в этой теме проявлена типичная проблема BGA микросхем.
Вот только что поднял GeForce6600GT, GeForce7300 и даже старенькую GeForce5200.
Причём без вложений каких либо средств, не считая флюса и времени.
Догадайтесь, каким образом.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 05/01/2014 00:22 цитата
KaDmy, а если окислслись не те контакты, по которым БИОС общается с памятью и видео при старте, то комп не стартонет? А потом заработает ли? подмигивание
igor.phoenix, ...и еще электроэнергии чуток голливудская улыбка
KaDmy
KaDmy
Сообщение #16 От 05/01/2014 00:23 цитата
igor.phoenix писал:
Флюс под BGA, я лью слабенький ЛТИ-120. Сушу постепенно при90 - 100 градусах по С.
Нижний подогрев, смотря какой толщины плата. Можно медленный, можно быстрый.
И катаю на шарах чип.
С планками примерно то же самое, только флюса меньше, да и катать не надо. Просто положить рядом кусочек припоя с флюсом, когда расплавится, значит выводы М/С пропаяны.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 04:28
gonzo писал:
По опыту - окисляются не все контакты, да и по-разному.
Если по питанию, то и не запустит BIOS компу. Запищит. Либо будет стоять глухо.
Если по шине, то может баги и появляются по адресам.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 05/01/2014 00:51 цитата
KaDmy, пустой треп, ничего конкретно бяка Или включайте мозги, или буду флуд удалять. Вам предупреждение, пока устное!
Сообщение #18 От 05/01/2014 00:56 цитата
Мож заменить проще планки памяти никогда не перекатывал-не стоит она таких денег.
Бред вы пишете уважаемый бяка походу вы своими руками ни одной бгашки не перекатали.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 05/01/2014 01:03 цитата
n max писал:
Отож. Положить рядом кусочек припоя с флюсом, - и ремонт БГА сразу удался! подшучивать, дразнить
KaDmy
KaDmy
Сообщение #20 От 05/01/2014 01:20 цитата
gonzo писал:
n max писал:
Не около BGA положить припой, а около планарок. Не уточнил я.
Ну да, здесь BGA монтаж. Про него я тоже написал. К примеру, как восстановить видеокарту (пропаять).
n max, менять микрухи, чтоли?! - как раз это не выгодно для планок памяти. Другое дело в ноутах видюхи менять, да, выгодно.
Человеку стараешься помочь, ... Ну где тут флуд? недовольство, огорчение
