Нужна информация по диоду LT7742 (БП ATX-400PNR)
altec
altec
Сообщение #1 От 23/12/2016 12:12 цитата
Добрый день. Ремонтирую БП ATX-400PNR производства FSP GROUP INC. Блок уходил в защиту после включения. Поэтому начал "копать" со вторички. В цепи -12В нашел пробитый диод со следующими обозначениями на корпусе - LT7742 PRI5Q3.
Не могу найти информацию по данному диоду. Соответственно, не могу подобрать аналог. Кто знает, что за диод, поделитесь информацией, пожалуйста.
  LT7742.jpg  146.17 КБ  Скачано: 667 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 23/12/2016 13:08 цитата
altec писал:
Это диод, который стоит, с твоих же слов в 400-ваттном БП в цепи -12V. Вот и ставь такой-же из другого БП.
altec
altec
Сообщение #3 От 23/12/2016 13:27 цитата
Так нет под рукой другого БП.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 23/12/2016 14:28 цитата
Ну найди схему подобного БП - в чем проблема?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 23/12/2016 14:51 цитата
altec, Ставь туда что придётся. Лишь бы по частотам подходил и напряжение пробоя не меньше 30 вольт. На этом диоде в рабочем режиме напряжение удвоенное 12 вольт.
От этого напряжения питается COM порт на материнской плате. Если COM порта нет и это напряжение не контролируется внутри блока питания, то можно вообще ничего не ставить. Но всё же очень большая вероятность что -12 вольт контролируется защитой.
altec
altec
Сообщение #6 От 25/12/2016 13:56 цитата
Yuritsh, Lenchik, спасибо. Читаю свою тему и понимаю, что, по сути, глупый вопрос задал улыбка . Сам подумал и разобрался.
