ogunit
В биосе то определяется,то нет. Винда с ним не грузится. Собрал терминал,ввел команды.
ctrl+z
ctrl+u
ctrl+L
ctrl+a
вывел это:
HM Pgm=00 Trk=FFFFF(132C0:00[00E40]).1(1).084(084) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=00
48 CHlth=0000 Ntrdy LBA=0D8297D8
HM
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
50 03 1 0000 0000000 0026 000E40 FFFF 0000 FC63
HM HM
BT:0000
PC:0056
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:041C
AT:04AD
TB:0AB5:0020
SO:0AD5:0039
FS:0B0F:0038
RD:0480:0010
WR:0490:0010
FMHM :04CD:0018
AD:04CD:001C
BA:04E5:0003
ST:04E8:0001
AS:04E9:007F
DP:0568:02A6
AC:0568:02A6
SC:080E:02A7
CT:3B60
uP:3FC0
MZ:3FC0
logbps :0200
:5000004803000001 AX`6RA0MSJM' "000000000000"13288-13405
SRAM Ovly = AT
HM M HM AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 3652 4130 4d53 4a4d 0000 4000 0004 332e
0018: 4141 4320 2020 5354 3331 3630 3831 3541
0020: 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ffff 0fff 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 0078 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 001f 0506 0000 0048 0040
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c01 4003
0058: 007f 0000 0000 fefe fffe 0000 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 9eb0 12a1 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0a30 0000 0000 0000 0000
0070: 0004 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0800 0180
0080: 0001 9eb0 12a1 9eb0 12a1 2020 0002 02b6
0088: 0002 008a 3c06 3c0a HM 0000 07c6 0100 0800
0090: 1314 1200 0002 0080 0000 0000 00a0 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1b00 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 100f 0000
00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3220
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0c8d 0203 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100445822
NHAWK2HD - 1_Disk 3.AAC 01-04-07_18:32 AAC,NH_1D_2H_S,6D
Built for NHAWK2HD,PITKIN,Redback,TI1843 PreAmp,Agere7539 PreAmp,McKinleyDT,1Dis
k,220 Servos,7200RPM,8Pole,133MHz,RwFeat=0002,VBAR
HM Eng Rev = .09H
Compat/Hardware = .6B1
CERT Rev = .063
NONE
Mask Rom Rev = S-41
Orig Code = AAC6D0
HM HM HM SFI
$HM HM
жесткий восстановить можно ещё?
P.S.на ctrl+z не реагирует,т.к. двигатель изолятором от платы не отключил,и не знаю какие на этой плате 2 контакта замыкать.номер "набитый" на плате 100428473 REV C |
DexFusion
Ну, похоже в секторах, где хранятся адаптивы, появились плохочитаемые сектора. Отсюда, то читает инфу с винта, то нет. Требуется восстановление адаптивов, как вариант чтение/запись. Может поможет.
Ты еще SMART покажи. Там по статистике хорошо видно. |
yurikel
| Цитата: | | жесткий восстановить можно ещё? | Если запустить сельфскан то можно .Только Таблички сначала посохраняй а то потом проблем необерешся.Если запустить с 4 теста то скорее всего тест тоже таблици подпортит так что при любом раскладе сначала таблицы сохраняй а потом запускай тесты. |
