diablo
У меня винт валяется Maxtor на 40GB/ Хочу его починить.
Проблема такая он пищит очень громко. 30 минут работы с таким винтом и это ужасно достает. Что делать и чем это грозит? |
Doctornemo
| свистит, наверно, а не пищит. подшипники медленно отказывают. |
gonzo
Винтокрут
| diablo, однотонно или прерывисть посвистывает? |
diablo
| этот писк или свист, зависит от скорости вращения дисков. он не прерывистый, постоянный. при этом температура около 50 градусов. |
gonzo
Винтокрут
Это клинит подшипник, Doctornemo прав. Да и высокая температура это подтверждает. Скоро винту кирдык, сливайте инфу.
А обороты ему можно проверить дос-прогой HDDSpeed, она может это делать тремя способами |
OlegБ
gonzo,
если клинит - значит винту кирдык сразу, а здесь скорее всего разваливается потихоньку
Кстати желательно бы модель точную сказать и всетаки винты не пищат обычно, а поют мухтары, но при залипших головах
Пищать или свистеть может еще дроссель на мамке, уверены в том что это винт???
При других траблах просто от винта шум повышенный исходит, особенно от тонких Мухтаров.  |
diablo
| это винт сто пудов, я уверен, проверял. как его вылечить? |
gonzo
Винтокрут
OlegБ, обычно что-то разваливается сразу, а здесь скорее всего выработался как минимум один шарик подшипника, и он не катится, с скользит, тормозя вращение=>повышеное трение=>50 градусов! И_скоро_заклинит_его_совсем! ИМХО.
А Калипсы обычно свистят при клине подшипника и поют при КЗ в катушке актуатора ( так называемый VCM - Voice Coil Motor, двигатель а-ля "звуковая катушка").
И повышенный шум от винта "просто так" не происходит.  |
tokar
diablo, а модель-то можно узнать? А то все скоро переругаются на почве качественного определения шума, но так и не узнают, какие подшипники, гидродинамические, или шариковые, свистят они, или гремят . А может бошка какая диск допиливает... |
diablo
Maxtor 3.5 series, n256, Fireball 3, ATA/133 40GB, +12V 601mA, +5V 559mA. LBA:80293248, E-HO11-02-3056, Code:VAM51JJO.
2003 года, Singapore
Это все с маркировки винта. |
gonzo
Винтокрут
OlegБ, tokar, Вы оказались ближе к истине, ибо не Калипса, моделька все прояснила, и шариков тут нет, укатилися куда-то
diablo, от свиста его не вылечить, но если отключить залипшую голову, может пожить 20-кой. Будет большая дискетка. |
diablo
| gonzo, как ее можно отключить? |
tokar
| gonzo писал: | | если отключить залипшую голову, может пожить 20-кой |
о каком залипе может быть разговор, когда диск работает?
| diablo писал: | | 30 минут работы с таким винтом и это ужасно достает |
| gonzo писал: | | моделька все прояснила |
а модельку-то diablo и не указал...Только заводское имячко.
diablo, там ещё буковки-циферьки должны быть, вроде этих: 2F040J0, или 2F040L0. На твоём диске как написано? |
diablo
2F040L07106L3 AAA
F1AP3FYE
есть еще
VAM51JJ0 |
gonzo
Винтокрут
tokar, "легшую_на_поверхность_свистящую_голову_делающую_бэд-блоки" - так будет точнее?
А на счет модельки - так Вы же поняли, что это тонкий квакстор Fireball 3 с 2-мя головами и первыми в мире гидродинамическими подшипниками, на 40Гб?
Все равно не жилец он, поверхность скоро сотрется, винт залочится и назовется ARES 64K.
А свист долго никто не выдержит! Вывод: 20Гб-дискета для переноса фильмов! В лучшем случае... |
tokar
Вот теперь точно известно, что подшипник гидродинамический, и головка у него одна, как впрочем и у всего семейства. Не повезло diablo, отключать нечего .
Добавлено Сентябрь 06 2006
| gonzo писал: | | А на счет модельки - так Вы же поняли, что это тонкий квакстор Fireball 3 с 2-мя головами и первыми в мире гидродинамическими подшипниками, на 40Гб? |
нет, не понял . А то, что это "первые в мире гидродинамические подшипники" - даже не догадывался.
| diablo писал: | 2F040L07106L3 AAA
F1AP3FYE
есть еще
VAM51JJ0 |
первая строка модель, вторая - серийник, в третьей фирмварь. В модели хххххL0 - тип подшипника. В серийнике второй знак - количество головок. |
gonzo
Винтокрут
Упс, на счет головок я не знал Видел 20-ки и 40-ки, думал, одно- и двуголовые соответственно. Глянул в доку - а там еще и 30-ки фигурируют! Получается, Аресы еще больший отстой, чем я думал? Брак от брака, так сказать? Семейство даунов... |
diablo
значит от свиста никак не избавиться?
а то даже дискета со свистом, тоже не очень... |
tokar
diablo, hi-tek в деле борьбы с шумом харда - беруши |
gonzo
Винтокрут
