Разблокировка матери IBM
Dark Angel
Сообщение #1 От 08/07/2010 06:44 цитата
Приперли десктопный комп IBM. На нем BIOS запаролен. Стандартные способы с выниманием батарейки не катят. В BIOS попасть нельзя. Подскажите как снять пароль?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #2 От 08/07/2010 07:52 цитата
Dark Angel писал:
Что за IBM, модель???
Dark Angel
Сообщение #3 От 08/07/2010 10:58 цитата
Dosaev, сейчас нет под рукой. Только вечером смогу посмотреть
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 08/07/2010 19:41 цитата
Стандартно для IBM и снять... 24rf0* есть (хитроватая пзу)?
Dark Angel
Сообщение #5 От 08/07/2010 21:12 цитата
На наклейке написано: 11s19k5609zj1hlp16t22zn FRU09K9982 106
Sergej, нашел. ATMEL 24RF08CN
У меня две одинаковые матери. Одна глючит, другая заблокирована. Что будет если местами поменять эти микрухи?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 09/07/2010 00:56 цитата
Dark Angel, думаю, получишь пароль на глюкавой подмигивание
Её (RF) и прочитать-то не наука, по IBM T40- T42 погугли
Dosaev
Dosaev
Сообщение #7 От 09/07/2010 08:02 цитата
Dark Angel писал:
а производитель биоса кто?
если флешки поменять, то не чего страшного не случиться,
единственное серийные номера сменяться, но это вам не страшно.
pichunter
Сообщение #8 От 15/07/2010 17:02 цитата
Аналогичная ситуация.
IBM T40 после обнуления биоса пишет такое
Error
0271 : Check date and time settings
Error
0176: System Security - the system has been tampered with.
после просит пароль
надо выпаивать еепром и расшифровывать пароль из дампа
сам не в курсе как это делается так и не победил валяется....(((
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 15/07/2010 17:12 цитата
pichunter, в T40 есть ещё и secutity chip, так что чтение еепрома может и не помочь.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 15/07/2010 17:49 цитата
Mikkey, как правило, помогает, помешать может только теоретически, а так - прочитал, ввёл, забыл о проблеме.. В Т43-да, проблема
