Nik_Al
Старый таёжник
Проблема следующая: Нет реакции на кнопку Power. При принудительном замыканием на колодке БП клеммы управления (зелёный провод на землю) - компьютер нормально загружается, и работает до тех пор, пока не разомкнёшь эту цепь. Напряжение на кнопке 2.9 вольта. Сколько там вообще должно быть? Кнопка исправна.
Что ещё следует проверить? |
JohnK
Что за манера тыкать зеленый к черном если чуть что мать не пускается? А где же принципы диагностики и все такое? Смотрите обвязку мультика, скачайте дата шит и проследите сигнал от кнопки, возможно достаточно будет подтяжки напруги к кнопке, а возможно стоит промежуточный ключик между мультом и кнопкой, поищите схему на просторах тырнета. Да и про кварц часовой не забываем. |
Nik_Al
Старый таёжник
Так вот поэтому я и в смятении. Если бы мульт был неисправен.. мать бы вообще не запустилась.
А принудительный пуск.. это для того чтобы убедится, что всё остальное работает.
Так сколько должно быть на кнопке? Пост-тестера у меня нет.
Ну спасибо хоть на этом - буду искать. |
павлик 22
Сам себе на уме
| Nik_Al писал: | | Так вот поэтому я и в смятении. Если бы мульт был | Не объязательно.
| Nik_Al писал: | Так сколько должно быть на кнопке? Пост-тестера у меня нет.
| 3.3 либо 5v пост кара вам уже не нужна тут либо мульт либо обвязка фронт панели.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 17:49
А муль кстати какой? W83627DHG-A вроде на Asus этой серии. |
Nik_Al
Старый таёжник
| павлик 22 писал: | | Nik_Al писал: | | Так вот поэтому я и в смятении. Если бы мульт был | Не объязательно.
Логично. Горю желанием взглянуть на обвязку... Вот только даташиту на него найти не могу.
Команда с кнопки на него приходит.
| павлик 22 писал: |
Почти угадал. W83667HG-A1
Значит он отвечает только за старт мамки? |
JohnK
| Nik_Al, Если даташита нету, то можно поискать мать с таким же мультом и для начала посмотреть напругу на кнопке у той матери. Возможно будет достаточно подтянуть с дежурного через резюк на кнопку. |
павлик 22
Сам себе на уме
| Nik_Al писал: | | Горю желанием взглянуть на обвязку... Вот только даташиту на него найти не могу. |
Есть
W83667HG-A.rar 1.77 МБ Скачано: 1398 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
| JohnK писал: | | Nik_Al, Если даташита нету, то можно поискать мать с таким же мультом и для начала посмотреть напругу на кнопке у той матери. |
Питание мульта 3.3 вольта. А на кнопку разве может подаваться больше.. чем питание самой микросхемы?
| Цитата: | | Возможно будет достаточно подтянуть с дежурного через резюк на кнопку. |
Вот это я и хочу первым дело попробовать. Подтянуть сколько? 3.3 вольта? Посмотреть негде, у меня тут не склад компов. Буду рад, если сам посмотришь и скажешь. |
Lenchik
| Между мультиком и выводом БП power-on как правило стоит ключик. Был раз случай что он неисправен. У меня он стоял недалеко от разъема БП. У вас есть даташит. Проверяйте меняется ли напряжение на выводе идущем к БП. Возможно и меняется, но не доходит. А на зеленом проводе напряжение не меряли. А то как то было что оно менялось, то есть падало, но не до земли и БП не хватало для включения. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Пробовал подтянуть 5 вольт на кнопку через резистор. Менял номинал от 220 до 35 ом. Выше 4,5 не поднимается. И по прежнему никакой реакции. Для сравнения... есть рабочая плата "Asus P5KPL-AM", там на кнопке 4,8 вольт. Значит мульт? |
JohnK
| Nik_Al, Качни все же схему (подойдет любая с этим мультом), будешь знать на какую ногу приходит эта кнопка, при замыкании контактов кнопки напряжение на этой ноге должно упасть до 0. |
павлик 22
Сам себе на уме
| JohnK писал: | | Nik_Al, Качни все же схему (подойдет любая с этим мультом), будешь знать на какую ногу приходит эта кнопка, при замыкании контактов кнопки напряжение на этой ноге должно упасть до 0. | В даташите всё есть,а проверять примерно так http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769 |
Nik_Al
Старый таёжник
На 1 и 24 ногах (vcc) напряжение 0. Там должно быть что-то в дежурке?
На 101 (RSMRST) напряжение 3.3 в. которое при нажатии кнопки power-on падает до нуля.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 23:27
У меня на 63 выводе (PSON) ничего нет. Напряжение 0, и никак не меняется при нажатии кнопки.
На 62 (SUSLED) 3,3 вольт.
PWROK0, PWROK1 и PWROK2 тоже никакой реакции.
Я понимаю.. надо искать почему не доходит напряжение питания до мульта? |
Nik_Al
Старый таёжник
В общем, вырисовывается такая картина:
VCC (1; 24 пин.) - 0 вольт.
VSB (46; 85 пин) - 3,3 вольт.
VBAT (99 пин) - 3,2 вольт
AVCC (106 пин) - 0 вольт
Сопротивление 1, 24 пинов на землю 500 ом. в обе стороны. |
Mikkey
При нажатии на кнопку, 61 должен в 0 уйти, а включение блока - 60, а не 63.
Питание в дежурке - 46 и 85 пин - есть.
Ждем измерений по 60 ноге. |
павлик 22
Сам себе на уме
63 включение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2015 21:22
| Nik_Al писал: |
На 101 (RSMRST) напряжение 3.3 в. | судя по этому slp s3# юг снимает.По пинам 61 - 60 - 64 - 63 до нажатия на кнопку включения в момент и после как меняются уровни ?
Nik_Al
Старый таёжник
| В общем.. решил проблему. Ключика там на выходе мульта нет. Сразу идет на БП. Какая-то падла.. делитель в цепи PSON смахнула. (отвёрткой чтоли?) Ума не приложу, как умудрились отколупнуть так аккуратно эти микрорезики.. что хрен увидишь.. и площадки целы. А я то думал... почему там всего 2 вольта? Какие там номиналы стояли.. хрен знает. Интуитивно на подтяжку поставил 220 ом, (на PSON стало 5 в.). А вместо стоявшего в разрыве между мультом и БП - нулевой. |
Mikkey
павлик 22, может и так, но очень часто используется именно PSOUT#, в этих случаях при принудительном включении БП мать стартует и работает без проблем, т.е. на юг этот сигнал не заводится и ему по-барабану.
А вот если использовать PSON# - то без ответа юга он не изменится, и при принудительном включении мать не стартует
Как-то так  |
JohnK
Nik_Al, Молодец  |
