Asus 5Q3 не стартует | |||||||
| Nik_Al 07/05/2015 02:23 |
Проблема следующая: Нет реакции на кнопку Power. При принудительном замыканием на колодке БП клеммы управления (зелёный провод на землю) - компьютер нормально загружается, и работает до тех пор, пока не разомкнёшь эту цепь. Напряжение на кнопке 2.9 вольта. Сколько там вообще должно быть? Кнопка исправна.
Что ещё следует проверить? |
| JohnK 07/05/2015 08:10 |
Что за манера тыкать зеленый к черном если чуть что мать не пускается? А где же принципы диагностики и все такое? Смотрите обвязку мультика, скачайте дата шит и проследите сигнал от кнопки, возможно достаточно будет подтяжки напруги к кнопке, а возможно стоит промежуточный ключик между мультом и кнопкой, поищите схему на просторах тырнета. Да и про кварц часовой не забываем. |
| Nik_Al 07/05/2015 12:36 |
Так вот поэтому я и в смятении. Если бы мульт был неисправен.. мать бы вообще не запустилась.
А принудительный пуск.. это для того чтобы убедится, что всё остальное работает. Так сколько должно быть на кнопке? Пост-тестера у меня нет. Ну спасибо хоть на этом - буду искать. |
| павлик 22 07/05/2015 16:29 |
ДОБАВЛЕНО 07/05/2015 17:49 А муль кстати какой? W83627DHG-A вроде на Asus этой серии. |
| Nik_Al 07/05/2015 19:53 |
Логично. Горю желанием взглянуть на обвязку... Вот только даташиту на него найти не могу. Команда с кнопки на него приходит.
Почти угадал. W83667HG-A1 Значит он отвечает только за старт мамки? |
| JohnK 08/05/2015 07:58 |
Nik_Al, Если даташита нету, то можно поискать мать с таким же мультом и для начала посмотреть напругу на кнопке у той матери. Возможно будет достаточно подтянуть с дежурного через резюк на кнопку. |
| павлик 22 08/05/2015 12:09 |
Есть |
| Nik_Al 08/05/2015 14:23 |
Питание мульта 3.3 вольта. А на кнопку разве может подаваться больше.. чем питание самой микросхемы?
Вот это я и хочу первым дело попробовать. Подтянуть сколько? 3.3 вольта? Посмотреть негде, у меня тут не склад компов. Буду рад, если сам посмотришь и скажешь. |
| Lenchik 08/05/2015 14:32 |
Между мультиком и выводом БП power-on как правило стоит ключик. Был раз случай что он неисправен. У меня он стоял недалеко от разъема БП. У вас есть даташит. Проверяйте меняется ли напряжение на выводе идущем к БП. Возможно и меняется, но не доходит. А на зеленом проводе напряжение не меряли. А то как то было что оно менялось, то есть падало, но не до земли и БП не хватало для включения. |
| Nik_Al 11/05/2015 21:42 |
Пробовал подтянуть 5 вольт на кнопку через резистор. Менял номинал от 220 до 35 ом. Выше 4,5 не поднимается. И по прежнему никакой реакции. Для сравнения... есть рабочая плата "Asus P5KPL-AM", там на кнопке 4,8 вольт. Значит мульт? |
| JohnK 11/05/2015 21:45 |
Nik_Al, Качни все же схему (подойдет любая с этим мультом), будешь знать на какую ногу приходит эта кнопка, при замыкании контактов кнопки напряжение на этой ноге должно упасть до 0. |
| павлик 22 11/05/2015 22:04 |
| Nik_Al 11/05/2015 22:15 |
На 1 и 24 ногах (vcc) напряжение 0. Там должно быть что-то в дежурке? На 101 (RSMRST) напряжение 3.3 в. которое при нажатии кнопки power-on падает до нуля. ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 23:27
У меня на 63 выводе (PSON) ничего нет. Напряжение 0, и никак не меняется при нажатии кнопки. На 62 (SUSLED) 3,3 вольт. PWROK0, PWROK1 и PWROK2 тоже никакой реакции. Я понимаю.. надо искать почему не доходит напряжение питания до мульта? |
| Nik_Al 11/05/2015 23:18 |
В общем, вырисовывается такая картина:
VCC (1; 24 пин.) - 0 вольт. VSB (46; 85 пин) - 3,3 вольт. VBAT (99 пин) - 3,2 вольт AVCC (106 пин) - 0 вольт Сопротивление 1, 24 пинов на землю 500 ом. в обе стороны. |
| Mikkey 12/05/2015 16:21 |
При нажатии на кнопку, 61 должен в 0 уйти, а включение блока - 60, а не 63.
Питание в дежурке - 46 и 85 пин - есть. Ждем измерений по 60 ноге. |
| павлик 22 12/05/2015 20:10 |
63 включение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2015 21:22
| Nik_Al 12/05/2015 22:24 |
В общем.. решил проблему. Ключика там на выходе мульта нет. Сразу идет на БП. Какая-то падла.. делитель в цепи PSON смахнула. (отвёрткой чтоли?) Ума не приложу, как умудрились отколупнуть так аккуратно эти микрорезики.. что хрен увидишь.. и площадки целы. А я то думал... почему там всего 2 вольта? Какие там номиналы стояли.. хрен знает. Интуитивно на подтяжку поставил 220 ом, (на PSON стало 5 в.). А вместо стоявшего в разрыве между мультом и БП - нулевой. |
| Mikkey 13/05/2015 12:13 |
павлик 22, может и так, но очень часто используется именно PSOUT#, в этих случаях при принудительном включении БП мать стартует и работает без проблем, т.е. на юг этот сигнал не заводится и ему по-барабану.
А вот если использовать PSON# - то без ответа юга он не изменится, и при принудительном включении мать не стартует Как-то так ![]() |
| JohnK 13/05/2015 21:14 |
Nik_Al, Молодец ![]() |
