Цифровик Olympus camedia C-160 Аккумуляторы
Kserv
Сообщение #1 От 18/12/2006 07:28 цитата
В закрытом состоянии разряжаются аккумуляторы за двое суток.
Встретил немало сообщения похожих на мое про Олимпусы, возможно ли это вылечить?
Kserv
Сообщение #2 От 19/12/2006 05:27 цитата
Батарейка внутри 3,3в разряжена.
И может конденцатор на вспышке поменять?
оптон
оптон
Сообщение #3 От 19/12/2006 18:22 цитата
незнаю как в твоём аппарате но там приоткрытии обьектива микро контактики вкл электронику см их может они замкнуты постоянно может и акк плохие или бп зарядки недаёт им наесться пробуй !
Kserv
Сообщение #4 От 26/12/2006 18:38 цитата
С контактами все нормально, батарейку витащил совсем (постараюсь наяти и заменить).
А вот аакумуляторы быстро так и разряжаются, в чем дело не пойму.
tokar
Сообщение #5 От 27/12/2006 14:13 цитата
Kserv, а отдельно от аппарата они не разряжаются? может сами батареи? Можно померять ток потребления аппарата в закрытом состоянии, чтобы удостовериться в его исправности (или неисправности).
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 28/12/2006 21:40 цитата
"В закрытом состоянии разряжаются аккумуляторы "
в ГАРАНТИЮ..........
Kserv
Сообщение #7 От 01/01/2007 08:46 цитата
Не гарантийный уже.
Какие аккумуляторы использовать, какой ток потребления в закрытом состоянии должен быть, если должен быть?
