БП от внешнего USB HDD
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 24/10/2005 10:16 цитата
Ф.И.О. нет. Построение стандартное. Пробит полевик 2SK2717. Резюки в его обвязке и диоды моста к тому-же. Последнее - мелочи. Если не найду полевик, чем можно заменить?
Трям
Сообщение #2 От 24/10/2005 10:37 цитата
Да любым полевиком на 600 и более Вольт 3 и более ампера.. Оптопару помменять не забудьте !!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 24/10/2005 10:42 цитата
А проверить её нельзя?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 24/10/2005 11:16 цитата
Стрелец, можно улыбка
http://monitor.espec.ws/post161312.html#161312
Трям
Сообщение #5 От 25/10/2005 09:32 цитата
Блин.. оптопара стоит 10 рэ быстрее и надёжнее её поменять, потому-как после взрыва БП с ней может быть что угодно !!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 26/10/2005 09:44 цитата
Поменяю, действительно проще, надёжней и быстрее. А перед оптопарой стоит WL431. Обозначен U1, значит не транзистор, хотя звонится как транзюк.
Там ещё стабилитрону КЗ настало (ZD-1). На сколько вольт там может стоять?
По поиску схему не найду, на блоке вообще ничего не написано.
shurik1
Сообщение #7 От 26/10/2005 10:31 цитата
Стрелец писал:
это регулируемый стабилитрон TL431,S431 и т.д
насчёт стабилитрона не знаю ,надо смотреть по схеме и просчитывать
Трям
Сообщение #8 От 26/10/2005 10:42 цитата
Ну как дети малые.. возьмите схему ЛЮБОГО БП АТХ и смотрите схему дежурного источника - она такая же как и Ваша.. стабиоитрон на 6-8 Вольт ставьте..
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 От 26/10/2005 11:41 цитата
Выпаял стабилитрон, а на нём снизу подсказка - 15V.
shurik1
Сообщение #10 От 26/10/2005 12:32 цитата
Стрелец писал:
ну так правильно ,если он стоит в затворе транзистора, тут и думать не надо.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #11 От 26/10/2005 14:34 цитата
Пихай BUZ90, использую их как универсальные
