oge11
| PowerСom KIN-525A. Ранее не занимался. Принесли со сдохшим аккумулятором. После замены включил. Напруга на заряд и ток заряда есть. LED сеть горит, на аккум. - красным после суток заряда. Напряжение на клеммах 13.7В. После выключения всё тухнет. Аккум. не работает. |
OlegLOA
| Возможен такой вариант, что аккум. "новый" попался долго лежавший на складе и оттого поддохший. Ток заряда какой? Легче всего - попробовать другой аккумулятор, желательно заведомо исправный. Если нет такой возможности - отключить аккумулятор и зарядить отдельно, и проверить напряжение на нем при зарядке/после зарядки и как держит нагрузку (например автомобильную лампочку соотв. мощности) |
oge11
| Вскрыл аакумулятор и элементарно долил дистилированной воды, после чего провёл тренировку. После зарядки - всё в норме. Полтора месяца работает без проблем. Видимо аккумулятор действительно долго лежал, а может и на заводе чего. Судя по дате - давнишний. Спасибо за совет, с уважением. |
m.ix
Master Mixa
oge11,
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
OlegLOA
Упсовые аккумуляторы не рассчитаны на долив воды. Они ж типа "герметичные", в качестве электролита - не жидкость, а гель (не путать с гелием). После долива воды его параметры все равно будут хуже чем у нового "нормального", да и переворачивать теперь нельзя. То что помогло - верю. Несколько раз так делал, но аккумуляторы были уже отработавшие свое, и на ответственную работу их не ставил - а так, где-нибудь "по хозяйству" Возможно, высох от неправильной зарядки, или от слишком высокой температуры, "просто так" чтоб именно высох - надо чтоб не один год прошел... |
