saniek62
Доброго всем времени суток.Уважаемые коллеги поможите.Засада в следующем,меется винт Barracuda 7200.7 80Гб.Комп пришел с жалобой нет места на диске С.Слил инфу,форматнул,залил ось, занято 4,84гига,непонял.Завел MHDD заремампил,обработал партиттш меджик,первел в FAT, нашел пару ошибок нортоном диск доктором,залил ось по новой,с другого дистрибутива,занято 4,84гига.Повторил, результат тот-же.Такая байга первый раз,буду рад любым предложениям.Хочется дойти до причины.Вкомпе поменял только память,было512 поставил 2гига.Мама ASRock P4VBB+,камень 1,7гига.Суважением. |
m.ix
Master Mixa
saniek62 писал: | Комп пришел с жалобой нет места на диске С. |
А если посмотреть свойства винта!
saniek62 писал: | было512 поставил 2гига |
Отключи файл подкачки. |
elgen
совсем наверно не надо, урезать только, то есть в ручную размер задать. |
Mikkey
saniek62, а что не нравится-то, занимаемый размер?
А Вы про своп-файл забыли? Если памяти 2 Гига то он попытается его и побольше чем в 2 Гига сделать, тока на фат ему это вряд ли удасться.
ДОБАВЛЕНО 26 Июнь 2007, 18:31
О блин, пока бегал тут уже и ответить успели... |
saniek62
Во первых строках огромное спасибо!!Это-ж так лохонуться.Все встало на свои места.Короче поставил 512 перелил ось и все ОК.Т.е методом исключения ,поставил ведь только память.Как будто вчера комп увидел,как забыл про своп файл?Еще раз всем огромное спасибо.Тема закрыта.Суважением. |
m.ix
Master Mixa
saniek62 писал: | так лохонуться.Все встало на свои места.Короче поставил 512 перелил ось и все ОК |
А ОСь какая?
Если Win9x то проблемы не исбежны, тк данный вид винды не понимает большой размер оперативки без внешних вмешательств. |
gonzo
Винтокрут
Mikkey, а какая зависимость размера своп-файла от размера памяти? Если можно, ссылочку где почитать, или в двух словах, плиз. |
saniek62
m.ix Ось есеено ХР.Файловая система NTFS.Mikkey прав,исли 2 гига то могло быть и болше.Я сторонник "чистых" ОС,посему оставил все как есть.Вооще для камня 1,7 г (400),машина очень шусрая.Еще раз спасибо.Суважением. |
m.ix
Master Mixa
Я своп удалили тк оперативки у меня 2Гиг
система также делает такой и более своп.
смотри корень диска c:\ pagefile.sys |
Iwan
m.ix, Согдасен, по поводу удаления свопа, я себе 3 гига поставил, так ХР под своп в автомате захотела столько же. Обломал ее на 1536 Мб. |
m.ix
Master Mixa
Да ещё не помешало б чистить всё временные папки (не современные ) |
yurikel
Я чегото непонял в чем суть проблемы???В том что винловс много места занимает или винт в размере уменьшился???? |
NRG
Stalker-HardMaster
Кстати FAT любого типа, тем больше места занимает, чем больше файлов на HDD.
Т.Е. это зависит от кол-ва напрямую, а не от размеров этих файлов... |
m.ix
Master Mixa
FAT 32 не понимает файлы более 4х Гиг, сам лично проверил.
Разархивировал 1 файл 4Гиг и он винда меня послала на 4 буквы NTFS |
Mikkey
MAXiM'U$, что значит больше места занимает?
m.ix, если память не подводит, то 2 Гига а не 4
gonzo, где почитать - не задавался я таким вопросом, думаю яндекс и гугль быстро найдут.
Просто сколько раз не ставил винду (о-о-очень много раз) - всегда своп был чуть больше чем мозгов на матери.
ДОБАВЛЕНО 05 Июль 2007, 11:01
От блин, склероз чтоль, всёж 4Gb -1byte http://support.microsoft.com/kb/314463
Цитата: | Вы не можете создать в разделе FAT32 файл, размер которого превышает значение (2^32)-1 байт (на один байт меньшее, чем 4 ГБ). |
m.ix
Master Mixa
Mikkey писал: | если память не подводит, то 2 Гига а не 4 |
К сожалени двух не было, было 4.
один файл 4Гиг был заархивирован.
При разархивировании он и ругнулся. |
Primary
Техноманьяк
Iwan, лучше обломать вообще под 0 да еще для темпов виртуальную папку в памяти.
Летает на ура. |
NRG
Stalker-HardMaster
FAT, FAT 16, FAT 32, NTFS-это всё файловые системы.
Да то самое и значит, файл может и из 10 кусков на харде состоять.И на сам файл, и на его куски в энтих самых файловых таблицах ссылочки лежат, хард по ним-то и находит инфу.Соответственно чем больше файлов (тем более их кусков-фрагментация), тем больше места эта таблица и занимает....Воть! |
m.ix
Master Mixa
MAXiM'U$ писал: | файловых таблицах ссылочки лежат |
MAXiM'U$ писал: | FAT, FAT 16, FAT 32, |
FAT12
Отличаются от
Это типа ссылок на файлы на (на данном скрине)
Есть более умное объяснению файловым системам.
К сожелению процитировать и своими словами объяснить не смогу. |
NRG
Stalker-HardMaster
Я не про отличия,а про то-что принцип поиска идентичен.Ведь и в книге если много глав, то и содержание больше страниц занимает.А то что системы эти разные это само собой разумеется...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 01:48
А NTFS и вовсе в этой зоне часто используемые файлики кеширует.
Я молчу что там ещё и права доступа к каждому файлу прописываются. |
