Восход
Дано:
MDL: WD800BB-00JHC0
DATE: 12 JUN 2006
DCM: DSBHYTAH
LBA: 156301488
Поломка сгорела микросхема на жестком диске. Прилагаю фото.
Вопрос, есть ли смысл перепаивать микросхему, или менять всю плату целиком, если заменить плату вообще можно?
южный
Коммунист
| драйвер двигателя блинов у тебя сгорел. возможно и движок тоже. |
LESHIY
Леший форума
проверить движок, если дорожки нормальные почему бы и не поменять
плату от донора ставить не желательно, винт может заблокироваться |
Восход
Aga
Восход,
будешь менять плату , не забудь перекинуть флэшку со своей на донора.
хотя , возможно, и коммутатору в банке кирдык!
проверь предварительно |
yurikel
| Только если с движком проблема то и электроника донора накроется. |
