Занижено Vcc камня ASUS P5L 1394
veenich
Сообщение #1 От 25/03/2010 12:40 цитата
Доброго времени суток всем.
Может кто подкинет идейку...
Собственно сам трабл:
Материна занижает изначально вцц камня на 0.1-0.15в.
Винда загружается с перебоями, при упаковке архивов не проходит црц.
Конфига:
asus p5l 1394
pentium d925 3.00 125w/1g ram/x1950pro
блок питания, память, камень, видуха всё в норме проверялось на другой матери.
При установке меенее моцного камня траблы отсутствуют, ставил ц2д4500 всё пашет. кондёры шим камня все поменял, керамику добавлял итп - на ситуацию не повлияло.
мучаюсь с ней 2е сутки..... куда копать?
заранее благодарен за любую информацию. замешательство
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 25/03/2010 13:32 цитата
Мать точно проц поддерживает?
БИОС последний?
veenich
Сообщение #3 От 25/03/2010 13:47 цитата
проц на ней проработал 3 года, биос обновил, юзер изначально пожаловался на перезагрузки в инете...улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 14:48
ставлю по шине камню 150 всё работает как часы, в родном режиме винда грузится 1/5
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 25/03/2010 15:14 цитата
veenich, имхо устали кондеры по питанию проца, попробуйте померять/поменять.
veenich
Сообщение #5 От 25/03/2010 21:49 цитата
veenich писал:
Dollar
Сообщение #6 От 26/03/2010 09:53 цитата
veenich, Вариант перегрева или плохого БП. VID-ы соответствуют реально тому что нужно? Дефект самого проца.
veenich
Сообщение #7 От 27/03/2010 14:18 цитата
сдвоенный драйвер полевиков aj-8 в один канал занижает напряжение.... менять не на что...подскажите ,если, что аналоги... недовольство, огорчение
