RASH
Привет
Кто встречался с такой проблемой ? - при включении флешки компьютер перезагружается. Это происходит не всегда, но ... |
LOVER
m.ix
Master Mixa
RASH,
Что за железо и что за флэшка.
И как ведёт флэшка на др компе?
Может флэшка дохнет.
Или защита по питанию или -+data флэшки.
Замерь сопротивление или лучше тестер поставь на прозвонку диодов, и посмотри относительно земли или минуса флэшки.
Если она на гарантии обменяй. |
sh2cer
| На некоторых платах (например асрок) питание на юсб переключается перемычкой с основного на дежурку и если на твоей плате такая же ботва , смотреть откедова питалово идет ,и переключить на основное +5в , или что ещё лучше ставить нормальный бп ибо питальник дежурки всего 1а . |
serg5
Есть проблема не читается флешка?,,,,,,,,нет загрузочных секторов,,,,,,,,не форматируется!?
на ней полно нужных мне файлов,,,,,,,,,,,кто поможет? |
m.ix
Master Mixa
serg5,
А что было сделано из прочитанного тобой выше? |
serg5
Если бы я знал что делать!? Вот и прошу помощи,,,,заранее благодарен |
m.ix
Master Mixa
| serg5 писал: | | Если бы я знал что делать!? |
См выше пост номер три. |
motofoto
| У меня тоже была такая проблема, но только на одном компе, на работе. Любую флешку подключаем и комп уходит в ребут, даже от фотика. Подключали через разъем на морде системника. Так и не выяснили в чем дело было. От ребута стабильно помогало только предварительное касание железякой usb разъема корпуса компа. |
