Проблема с флешкой | |||
| RASH 02/10/2006 22:02 |
Привет
Кто встречался с такой проблемой ? - при включении флешки компьютер перезагружается. Это происходит не всегда, но ... |
| LOVER 02/10/2006 23:32 |
USB контроллер проверь ! |
| m.ix 03/10/2006 01:19 |
RASH,
Что за железо и что за флэшка. И как ведёт флэшка на др компе? Может флэшка дохнет. Или защита по питанию или -+data флэшки. Замерь сопротивление или лучше тестер поставь на прозвонку диодов, и посмотри относительно земли или минуса флэшки. Если она на гарантии обменяй. |
| sh2cer 03/10/2006 07:45 |
На некоторых платах (например асрок) питание на юсб переключается перемычкой с основного на дежурку и если на твоей плате такая же ботва , смотреть откедова питалово идет ,и переключить на основное +5в , или что ещё лучше ставить нормальный бп ибо питальник дежурки всего 1а . |
| serg5 03/10/2006 15:41 |
Есть проблема не читается флешка?,,,,,,,,нет загрузочных секторов,,,,,,,,не форматируется!?
на ней полно нужных мне файлов,,,,,,,,,,,кто поможет? |
| m.ix 03/10/2006 16:05 |
serg5,
А что было сделано из прочитанного тобой выше? |
| serg5 04/10/2006 10:22 |
Если бы я знал что делать!? Вот и прошу помощи,,,,заранее благодарен |
| m.ix 04/10/2006 15:07 |
См выше пост номер три. |
| motofoto 04/10/2006 20:16 |
У меня тоже была такая проблема, но только на одном компе, на работе. Любую флешку подключаем и комп уходит в ребут, даже от фотика. Подключали через разъем на морде системника. Так и не выяснили в чем дело было. От ребута стабильно помогало только предварительное касание железякой usb разъема корпуса компа. |
