Длинный
Странный блок попался. Без нагрузки работает - все напряжения в норме. Подключаю материнку - работает. Если на него ещё чего подвесить, даже флопер - не включается. Подскажите глупому чё делать  |
HaOS
Ты бы хоть марку-фирму-мощность указал... |
Длинный
HaOS
Если мамка поддерживает аппаратный мониторинг, попробуй зайти в POWER MANAGMENT SETUP и просмотри напруги, которые выдает твой БП.
Судя по тому, что с флопом уже не включается, то на голой мамке уже будет видно падение напруги...
Если мониторинга нет - нужен хороший цифровой тестер. |
none
Пульсации по выходам надо смотреть, их наличие. Если только по одному напряжению-одно(ну емкость на нем же), если по всем-другое (например там по питанию шима емкость или в первичке одна из больших.... итд) |
Длинный
Падает напруга 12V до 11.1 V - непорядок!!! |
Гость
Гыыыы.. это же JNC.. конденсатор в Дежурке сразу поменять.. Электролиты по выходам посмотреть..раскачку маршевых и базовые цепи маршевых тоже.. |
Длинный
Гость, поясни, пожалуйста, про "раскачку маршевых и базовые цепи маршевых" |
Гость
8 и 11 выходы ШИМ-ки - потом стоят два С945-х транзистора ( раскачка) их проверить.. она раскачивают два мощных ( маршевых) транзистора - вот их базовые цепи посмотреть ( диоды, мелкоомные резисторы и Электролиты) |
Длинный
Гость, Спасибо за информацию  |
Мк
Помогите пожалуйста. В блоке питания JNC 300ATX-P4 накрылся Q3 - K3067. Немогу найти аналог, чем можно его заменить.  |
TE
