Блок питания ATX | |
| Длинный 07/04/2004 10:50 |
Странный блок попался. Без нагрузки работает - все напряжения в норме. Подключаю материнку - работает. Если на него ещё чего подвесить, даже флопер - не включается. Подскажите глупому чё делать ![]() |
| HaOS 07/04/2004 10:54 |
Ты бы хоть марку-фирму-мощность указал... |
| Длинный 07/04/2004 10:58 |
Sorry, JNC 300w atx p4 |
| HaOS 07/04/2004 11:16 |
Если мамка поддерживает аппаратный мониторинг, попробуй зайти в POWER MANAGMENT SETUP и просмотри напруги, которые выдает твой БП.
Судя по тому, что с флопом уже не включается, то на голой мамке уже будет видно падение напруги... Если мониторинга нет - нужен хороший цифровой тестер. |
| none 07/04/2004 11:34 |
Пульсации по выходам надо смотреть, их наличие. Если только по одному напряжению-одно(ну емкость на нем же), если по всем-другое (например там по питанию шима емкость или в первичке одна из больших.... итд) |
| Длинный 07/04/2004 15:45 |
Падает напруга 12V до 11.1 V - непорядок!!! |
| Anonymous 07/04/2004 18:40 |
Гыыыы.. это же JNC.. конденсатор в Дежурке сразу поменять.. Электролиты по выходам посмотреть..раскачку маршевых и базовые цепи маршевых тоже.. |
| Длинный 08/04/2004 10:01 |
Гость, поясни, пожалуйста, про "раскачку маршевых и базовые цепи маршевых" |
| Anonymous 08/04/2004 10:24 |
8 и 11 выходы ШИМ-ки - потом стоят два С945-х транзистора ( раскачка) их проверить.. она раскачивают два мощных ( маршевых) транзистора - вот их базовые цепи посмотреть ( диоды, мелкоомные резисторы и Электролиты) |
| Длинный 08/04/2004 10:36 |
Гость, Спасибо за информацию ![]() |
| Anonymous 11/08/2004 12:15 |
Помогите пожалуйста. В блоке питания JNC 300ATX-P4 накрылся Q3 - K3067. Немогу найти аналог, чем можно его заменить. ![]() |
| TE 11/08/2004 15:34 |
http://semicon.toshiba.co.jp/openb2b/servlet/websearch/pip2a9.ws.cGraphicalBrowse-formProcessor здесь можно подобрать на ток 2-3А. Добавлю http://renesas.com/servlet/request |
