AlexeyVN
| сгорел диод и восьминожка слева от среднего слота памяти, под угольками удалось разобрать вроде PM9962. Кто нибудь подскажет что это за компонент, и как его заменить? |
Mikkey
AlexeyVN
| я тоже согласен так думать, а заменить его чем? |
Генчик
AlexeyVN, тоже полевиком. Посмотри что есть в наличии на битых мамках, они обычно все подходят, но если стоит в паре, то менять тоже парой. |
Mikkey
| Обычно от 6 до 40 А на вольт 20 или 30. Нужно смотреть по включению, если с одной стороны все 4 соединены, а с другой 3 + 1 затвор, 90% что N-канал, если 2 + 2 то пара N- и P- канал. |
sas
НЕ ФАКТ !Mikkey,
Может быть и 2хNch,и просто Р.
Посмотри такие цифирки с NDS .FS .IRF .SI перед. |
Mikkey
sas, 10% я оставил не НЕ ФАКТ.
Мне на мамках попадались именно такие (из 90%) |
sas
Увидел 90%.
У меня буки в основном и пары Р+N тока в инверторах попадались и в двух крпусах(т.е. 4 структуры) .Если прибор парный- дроссель должон быть обязательно. |
AlexeyVN
| Соеденены ноги 3+7+8 , 6+5. На других платах ничего подобгого нет. что туда прикрутить? |
