Питатель памяти на плате N2PA-ULTRA | |
| AlexeyVN 20/12/2004 14:37 |
сгорел диод и восьминожка слева от среднего слота памяти, под угольками удалось разобрать вроде PM9962. Кто нибудь подскажет что это за компонент, и как его заменить? |
| Mikkey 20/12/2004 17:19 |
Полевик скорее всего. |
| AlexeyVN 21/12/2004 09:35 |
я тоже согласен так думать, а заменить его чем? |
| Генчик 21/12/2004 12:33 |
AlexeyVN, тоже полевиком. Посмотри что есть в наличии на битых мамках, они обычно все подходят, но если стоит в паре, то менять тоже парой. |
| Mikkey 21/12/2004 12:53 |
Обычно от 6 до 40 А на вольт 20 или 30. Нужно смотреть по включению, если с одной стороны все 4 соединены, а с другой 3 + 1 затвор, 90% что N-канал, если 2 + 2 то пара N- и P- канал. |
| sas 30/12/2004 18:02 |
НЕ ФАКТ !Mikkey,
Может быть и 2хNch,и просто Р. Посмотри такие цифирки с NDS .FS .IRF .SI перед. |
| Mikkey 30/12/2004 18:08 |
sas, 10% я оставил не НЕ ФАКТ.
Мне на мамках попадались именно такие (из 90%) |
| sas 31/12/2004 10:58 |
Увидел 90%.
У меня буки в основном и пары Р+N тока в инверторах попадались и в двух крпусах(т.е. 4 структуры) .Если прибор парный- дроссель должон быть обязательно. |
| AlexeyVN 02/02/2005 22:51 |
Соеденены ноги 3+7+8 , 6+5. На других платах ничего подобгого нет. что туда прикрутить? |
