НЕ включается бп FSP300-60BTV
Welf
Сообщение #1 От 11/12/2007 23:01 цитата
при замыкании ps-on на землю издаёт короткий писк,
были вздутые конденсаторы на 5 V, заменил, на вид всё целое, дежурка ок, на питание ка3511 приходит 11.5 V,
силовые 1009, звонятся как целые. включал с лампочкой 20W на 12V осцилографа неть..
зы: с советами " выкинь это **** " не беспокоить)
dima644
Сообщение #2 От 12/12/2007 07:58 цитата
Коротыши в сборках по +5, +12, +3.3, пробой (обрыв) диодов по -12, -5.
утечка, обрыв, пробой транзюков раскачки (обычно с945)
Welf
Сообщение #3 От 15/12/2007 11:42 цитата
спасибо за совет, но поченить не удалось, поспешил и впаял 945 наоборот и включил недовольство, огорчение ну и бог с ним, взялся за следующий FSP 400W blue storm модель не помню, есть вопрос, в нем стоят по 12V сборки SF1608G http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/202103/TSC/SF1608G.html, 2 штуки в параллель, есть смысл их менять на 30cpq080 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/190253/IRF/30CPQ080.html ? а то лежат без дела)
dima644
Сообщение #4 От 16/12/2007 09:48 цитата
Не должно вышибить ничего при подключении 945-х наоборот, блок не стартанет и все.
