Номинал smd резисторов R32, R24 в БП_АТХ LW-6300?
pirania
Сообщение #1 От 31/07/2013 12:46 цитата
Здравствуйте, уважаемые. В блоке питания АТХ Hunt-Key Model LW-6300 прошу номинал smd-резисторов, составляющих R32 и R24. Каждый из них представляет параллельное соединение двух одинаковых smd резисторов в базовой цепи силовых ключей Q1, Q2 и располагается прямо на базовой контактной площадке соответствующего транзистора. В общем, номинал одного из четырех smd резисторчиков (что на нем написано)?
Олегыч
Сообщение #2 От 01/08/2013 15:23 цитата
ШИМ какой, марка транзисторов?
pirania
Сообщение #3 От 01/08/2013 18:20 цитата
ШИМ SG6105, транзисторы MJE13009. Вопрос, думаю, уже отпал, т.к. поставил по сходному LW-6350 smd-резисторчики по 3,9 Ом. Осталось заменить саму пробитую шимку, да некогда было. Не снял пока тему, т. к. не проверил результатом.
Олегыч
Сообщение #4 От 01/08/2013 18:23 цитата
я примерно так и думал, подкинуть схемку из подобной серии либо по даташиту на ШИМ
STING
STING
Сообщение #5 От 01/08/2013 21:22 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic15875.html
http://archive.espec.ws/section721/file19739.html
А так же смотри личку подмигивание
  6105-datasheet.pdf  565.18 КБ  Скачано: 747 раз(а)
