Yuritsh
Системный блок с материнкой MS-7519 ver 2.1 (P43-C51), при включении пишет:
Скачал здесь прошивку БИОС, сделал, как написано здесь (последний пост на странице) :
| Цитата: | Итак, у матплаты есть функция M-Flash - это прошивка с флешки. Это делается следующим образом:
1) Форматируете флешку в FAT32
2) Кидаете туда ТОЛЬКО прошивку биос
3) Перезагружаете компьютер и сразу , как появился черный экран жмете горячую клавишу этого M-Flash (она внизу написана, что-то вроде "F12")
4) Появляется меню этого M-Flash и дальше все ясно - Update BIOS - Выбираете биос с флешки - Шьете - комп сам прошьет и перезагрузится. |
Прошивка видится, выходит такой текст:
но никакого загрузочного меню не появляется, на нажатия кнопок не реагирует.
Батарейка была 2,2В, поменял на новую - изменений никаких. |
serega-64
| Yuritsh, Серег, может ей горячий сброс сделать? |
| Взять этот файл который просит на второй картинке и прогером залить прямо во флешку если по нормальному не хочет.Прокатывает. |
Yuritsh
| Там на флешке наклейка, не хочу её сдирать. Что-то из 25-й серии? |
Просто прошивальщик не может найти файл.Тут могут быть несколько причин или флешка должна быть отформатирована в фат 16\32 или её объём великоват т.к. обновлялка работает из-под доса и не может такой объём адресовать-тогда надо брать усб накопитель меньше 2гигов(это предположения).
Флешки сейчас в материнках 25 серии применяются |
serega-64
Yuritsh, А что мешает переписать, то что на наклейке. Прогер может автоматом определить микру? А так то обычно таки да, из 25 серии SPI.
У меня EZP2010 сам определяет чё ему подсунули. |
Как только прошивальщик найдёт файл то он сразу начнет шить.Меню обычно не появляется прошил и перезагруз.
Что мешает обновить биос из-под винды там гимора поменьше  |
serega-64
Мужики, а чё у вас, бессоница, по Москве уже 2 часа ночи.  |
Yuritsh
Флешка 4 Гига, отформатирована в FAT32 | n max писал: | Что мешает обновить биос из-под винды там гимора поменьше  | Так до винды дело не доходит. А загрузочную флешку всё никак себе не сделаю. Замудрёно это как-то. |
Чего тут мудрённого-формат+сделать загрузочный диск мс-дос,закинуть в корень обнолялку+файл биоса потом в командном режиме запустить обновлялку(в пакете обновления инструкция есть как это делать правда не по русски)
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 02:13
| Yuritsh писал: | Системный блок с материнкой MS-7519 ver 2.1 (P43-C51), при включении пишет:
Файл,который просит точно так обзывается вместе с расширением и он есть на флешке в корне(и кроме него ничего быть не должно на носителе)? |
Yuritsh
Именно. Форматнул флешку, и записал ТОЛЬКО этот файл. И даже на всякий случай проверил на считывание с флешки.
Минутку. Она ждёт 510, а я 570 записал.
| n max писал: | | Чего тут мудрённого-формат+сделать загрузочный диск мс-дос | Я имел ввиду загрузочную флешку с виндой. |
Ну так переименовать надо в 510 это для защиты от дураков сделано,чтоб абы чего не шили.
Имя и расширение должны соотв запрашиваемым иначе кина не будет |
Yuritsh
Прошил из БИОСа 570-й прошивкой, всё вроде нормально выполнилось, комп пошел на перезагрузку, и на этом всё.
Комп включается, но монитор из дежурки не выходит. |
Lenchik
| Yuritsh, BIOS не тот. Правильно она делала, что не шила. MS-7519 это не название платы. Это у MSI общее обозначение для кучи плат. Надо на плате другие циферки искать.С идентификацией платы у MSI очень сложно. Я для проверки по картинке на их сайте сверяю. |
павлик 22
Сам себе на уме
| Yuritsh писал: | Прошил из БИОСа 570-й прошивкой, всё вроде нормально выполнилось, комп пошел на перезагрузку, и на этом всё.
Теперь только прогер спасёт |
Yuritsh
| Спасибо всем. С клипсой возился целый час - так ничего и не вышло. Выпаял, переименовал файл A7519IMS.510 в *.bin - прошил Посталом, и всё пошло. |
Lenchik
| Yuritsh, Сеть обязательно проверьте. При прошивке современных плат программатором очень часто МАС адрес слетает, становиться нолевым. После этого сеть не работает. |
Yuritsh
Опыт растёт пропорционально числу выведенного из строя оборудованию  |
