spluton
Купил роутер Speedport w501v(ДСЛ роутер), но очень странные вещи происходят с сеткой, чтоб она запустилась нужно либо много раз дёргать кабель, или замкнуть 1-3 и 2 (на землю либо на 6) на секунду и комп срузу начинает подключение.
Зато после этого работает пока не выключишь компьютер или выдернеш кабель.
Что я пробовал:
Погреть проц
сменил транс лана
заменил кондёр защитный-вроде
проверил сопротивления обвязки входа.
не успел проверить пару планарных кондёров.
Собствено вопрос: кто нить сталкивался с подобными проблемами, и как можно решить? |
yurikel
spluton
Инструкция у меня есть и в книжном виде.
Теперь новая проблема вылезла, пробовал включить ещё раз, так теперь подключение то есть то нет, т.е. значёк в трее скачет, то подключено то нет.
В каком месте копать.
ЗЫ. иногда всёже включается и работает до перезагрузки |
spluton
| Кто-нибудь ремонтировал когда нибудь роутеры или нет? |
m.ix
Master Mixa
предполагаю, что проблема с питанием.
Или при прогреве какя нить BGA отходит. Тут тогда не греть а заного шары катать. |
spluton
Проц работает без проблем.(питает вроде в норме)
да и с прогревом никак не связано, у меня заработало когда нечайно закоротил питалово. шупом + и - внутреннего, бывает вынеш быстро Lan и потом обратно вставиш и работает, опять же до перезагрузки хоть неделю.
Хотя ну что с питаловом может быть стоит стабилизатор ШИМ 3,3В кондёр 1000мкф вешал паралельно ещё 500, всё так же.
Перекатать проблематично, трафарета нет, а в ручную геморно, да и не пробовал.
Какие нить ещё идеи.
Жалко выбрасывать, есть телефония на нём и беспроводная сетка... хороший апаратик.Можно коненчо ЮСБ распаять. но по ЮСБ скорость маленькая. |
TE
spluton
| импульсный 12В 1А оригинальный. |
gonzo
Винтокрут
| spluton, ИМХО глючит Ethernet-чип. Проверьте заменой. |
spluton
У Ethernet чипа тут нет, а проверить заменой процессор нет возможности, потому как LAN это порт процессора.
Что ещё интересно у друга когда к компу подключил определился без проблем да и другим роутером работает почти всегда. Интересно просто стало, почему такая странность прёт.
ЗЫ. Всё идёт к тому чтоб распаять ЮСБ Б и не париться.
ЗЗЫ Купил другой роутер покруче за 12 евро. Там у немно от удара просто кондёры поотлетали, перепоял и всё пучком. |
