speedport w501v, не работает LAN
spluton
18/09/2008 04:00
Купил роутер Speedport w501v(ДСЛ роутер), но очень странные вещи происходят с сеткой, чтоб она запустилась нужно либо много раз дёргать кабель, или замкнуть 1-3 и 2 (на землю либо на 6) на секунду и комп срузу начинает подключение.
Зато после этого работает пока не выключишь компьютер или выдернеш кабель.
Что я пробовал:
Погреть проц
сменил транс лана
заменил кондёр защитный-вроде
проверил сопротивления обвязки входа.
не успел проверить пару планарных кондёров.
Собствено вопрос: кто нить сталкивался с подобными проблемами, и как можно решить?
yurikel
22/09/2008 11:13
http://www.tintentankstelle-ingelheim.de/uploads/media/handbuch-speedport-w-501v.pdf - тут мануал
spluton
28/09/2008 17:43
Инструкция у меня есть и в книжном виде.
Теперь новая проблема вылезла, пробовал включить ещё раз, так теперь подключение то есть то нет, т.е. значёк в трее скачет, то подключено то нет.
В каком месте копать.
ЗЫ. иногда всёже включается и работает до перезагрузки
spluton
25/01/2009 01:35
Кто-нибудь ремонтировал когда нибудь роутеры или нет?
m.ix
25/01/2009 01:39
предполагаю, что проблема с питанием.
Или при прогреве какя нить BGA отходит. Тут тогда не греть а заного шары катать.
spluton
25/01/2009 02:17
Проц работает без проблем.(питает вроде в норме)
да и с прогревом никак не связано, у меня заработало когда нечайно закоротил питалово. шупом + и - внутреннего, бывает вынеш быстро Lan и потом обратно вставиш и работает, опять же до перезагрузки хоть неделю.
Хотя ну что с питаловом может быть стоит стабилизатор ШИМ 3,3В кондёр 1000мкф вешал паралельно ещё 500, всё так же.
Перекатать проблематично, трафарета нет, а в ручную геморно, да и не пробовал.
Какие нить ещё идеи.
Жалко выбрасывать, есть телефония на нём и беспроводная сетка... хороший апаратик.Можно коненчо ЮСБ распаять. но по ЮСБ скорость маленькая.
TE
25/01/2009 10:46
А внешний БП какой?
spluton
27/01/2009 02:31
импульсный 12В 1А оригинальный.
gonzo
27/01/2009 14:22
spluton, ИМХО глючит Ethernet-чип. Проверьте заменой.
spluton
28/01/2009 13:59
У Ethernet чипа тут нет, а проверить заменой процессор нет возможности, потому как LAN это порт процессора.
Что ещё интересно у друга когда к компу подключил определился без проблем да и другим роутером работает почти всегда. Интересно просто стало, почему такая странность прёт.
ЗЫ. Всё идёт к тому чтоб распаять ЮСБ Б и не париться.
ЗЗЫ Купил другой роутер покруче за 12 евро. Там у немно от удара просто кондёры поотлетали, перепоял и всё пучком.
